 Московское время 00:45:42
 Владивостокское время 07:45:42
 Глупый вопрос, но вдруг... Утопил ЖПС
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   21-08-07 15:33
Навигатор несколько часов был полон воды. Просушил, не работает. Побрызгал CONTACLEANом, потёр зцбной щёткой - не работает. На следующий день - заработал!!!
По совету полуэлектронщика помыл спиртом - работать перестал.
Выбрасывать, или ещё что-нить можно сделать?
 Re: Глупый вопрос, но вдруг... Утопил ЖПС
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-08-07 15:44
Можешь для очистки совести дать полежать ему в рисе, вытягивает остаточную влагу достаточно хорошо, еще можно в сахаре, правда потом липкий будет)
Дата:   21-08-07 16:30
Суши и ждм.
Однажды попал под сильный дождь, промочил хорощо фотоаапарат. Снял лбьектив, сушил феном, непомогло. На пятый день сам высох, и далее работал.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   21-08-07 17:07
Зря спиртом мыл :-(
У меня Нокиа пятнадцать минут пролежала под водой, после просушки заработала. Через полгода на ту же Нокию опрокинули немаленькую рюмку водки - сдохла моментально.
Кстати, вместе с телефоном под водой лежал и фотик на 6 мегапикселей, но минут пять, его быстрее нашли. Тоже просох на второй день, но ещё дня два фотки были не особо - вода была в объективе. И звук на видео не писал. Я уж новый купил, через полмесяца взял старый в руки - а всё в порядке, всё просохло, всё работает.
Мораль: при попадании в пресную воду достать, даже ежели техника ещё работает сразу же выдернуть батареи, если грязи набрала промыть чистой водой и пару дней сушить, не пытаясь включить
Автор: Василич (213.135.149.---)
Дата:   21-08-07 17:13
Спиртом мыл зря , теперь жди ,может протрезвеет...
Надо просто сушить в максимально разобранном виде.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   21-08-07 19:45
Рассолом огуречным ополосни - дай опохмелиться ему....))))
Автор: fidot (---.balticom.lv)
Дата:   21-08-07 21:02
выбрасывать нестоит, работать он наврятли будет, потомушто окислелась пайка между микросхемоми
и платой, если умееш поять и есть пояльник с тонким жалом, можеш попробовать пропоять заново
все контакты, глядиш повезёт и заработает.
а лутше отниси в ремонтную мастерскую, потомушто могло выбить микросхему.
А вот мыть в спирте точна нельзя, потомушто спирт ускоряет окисление
P.S. как говорит мой папа, в электронике есть 2 причины неполадок: или отсутствие контакта или его наличее в ненужном месте
Автор: LAPA (Дубна) (62.181.59.---)
Дата:   21-08-07 21:03
Самое главное в этом деле- как можно быстрее вытащить ВСЕ батарейки, включая часовую резервную, если имеется. И не поддаваться на соблазны "попробовать", если в полуразобранном состоянии аппарат не пролежал на батарее или под солнцем менее двух дней. А всё остальное технике пофигу,- железо оно и есть железо. Если контакты не окислились, всё остальное не пострадает. У меня как- то мать заработала после утопления.
А вот мыть надо было не спиртом, а пропанолом. Если всё равно испортил, попробуй в несильно мыльной воде пополаскать плату... А лучше снеси в мастерскую именно НА ПРОМЫВКУ, а не на ремонт вообще. Суть будет та же, а денег можно съэкономить приизрядно.
Автор: Николай_(Самара)_(с работы) (88.200.180.---)
Дата:   22-08-07 01:33
Мне говорили (ремонтники мобил) что промывать от окисла надо не в спирте а в 646 или 647 растворителе.
Автор: AntonSmr (88.200.185.---)
Дата:   22-08-07 01:42
А можно модель этой дряни в студию? Все навигаторы обязаны выдерживать стандарт IPX7, а некоторые даже плавать умеют. Этот явно его не выдержал.
Тоже есть неудачный опыт промывания спиртом, вроде все просохло, но посоветовали, и сделал. Дело было с сотовым. Пришлось поменять впоследствии, глючил периодически.
Автор: Петя (213.59.221.---)
Дата:   22-08-07 02:00
Правильно. Главное- не включать, пока не просушишь. Например, если сотовый мокрый включить - выйдет из строя сразу. Попробуй промыть водой снова и подольше посушить. Спирт и прочие растворители дают утечки, если в схеме мегоомные сопротивления. Нельза промывать спиртом и растворителями, хотя мы, электронщики именно спиртом промываем. Но это нужно схему свою знать. Скорее всего дорожки - утечки образовались там, где высокоомные сопротивления.
Дата:   22-08-07 02:35
Мыслю, што растворителем опасно. Смоешь лакировку с плат., а мыльной водичкой, впоследствии сполоснув дистилятом - нормально.
Автор: Plohish ШС (---.217-12-240.rr.net21.ru)
Дата:   22-08-07 07:37
После пропайки радиоэлементов, в результате какого либо ремонта , всегда промывали платы спиртобензиновой смесью, а после лакировали повторно в центрифуге, и ни каких окислов и утечек небыло, на частотах до 400мГц.
Дата:   22-08-07 16:03
ГАРМИН 72, но аппарат не при чём, раньше никогда вода не попадала, хороший прибор. Только я сам сломал один контакт для подключения внешнего питания, разобрал прибор, контакт отремонтировал а загерметизировать всё руки не доходили, в общем, сам мудак.
Автор: занозик (91.188.164.---)
Дата:   22-08-07 19:51
попробуй изопропиловым спиртом и мягкой кисточкой. Этиловый спирт растворяет не все окислы, образовавшиеся после просушки, но убирает воду и может подрастворить защитное покрытие платы или элементов схемы - как результат - утечки. Внимательно осмотри дорожки печати и элементы схемы, в подозрительных местах плату между дорожек процарапывают скальпелем, иглой или др. острым инструментом.
