| Московское время 14:17:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:17:23 |
Автор: Анатольевич (77.51.44.---)
Дата: 21-08-07 05:49
Всем доброго!
Ситуация: поставил ЯМХУ-40 на прогресс4, сейчас проходит процесс обкатки, и при выходе на редан (по рекомедации), лодка начинает прыгать как лягушка, или как водный мотоцикл))), заводские настройки триммера, угла наклона не менял, решил пока обкатку не пройду, перенастраивать ничего не буду. С иномаркой столкнулся впервые, раньше использовал Вихря, ничего подобного не происходило=)) В чем причина такого поведения, техническая особенность П-4 или настройки мотора?
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 21-08-07 05:57
Судя по всему дело в угле установки мотора. Ищется поиском по словам дельфин или дельфинирование. Никаких особенностей П4 нет. Просто импортные моторы под другой угол наклона транца расчитаны.
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 21-08-07 06:20
а уменя никогда ничего подобного не было. Копмлект такой же... И какие настройки тримера на ямахе 40 могут быть? Если триммера там не было никогда?
Автор: kater (85.192.55.---)
Дата: 21-08-07 06:31
Анатольевич! Ты серьёзно или это розыгрышь? :)
"заводские настройки триммера, угла наклона не менял, решил пока обкатку не пройду, перенастраивать ничего не буду."
Тут ты не прав!!!
Это первые настройки которые надо регулировать ибо они влияют на движениее поболее, чем поворот ручки газа. Смелее! Ногу тебе надо ближе к транцу поджать. Положение подбирается в зависимости от распределения груза в лодке.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-08-07 07:56
Дельфинирование лечится поджатием ноги к транцу или большей носовой загрузкой.
Автор: Анатольевич (77.51.45.---)
Дата: 21-08-07 09:49
Двух людей сажал на нос, кроме как поднятия настроения друзьям, не помогло=) тяга угла дифферента стоит на предпоследнем делении к транцу, как и на Вихре)), решил что это оптимал=)
Завтра с утра на воду менять настрои, дабы в дельфина не играть, но как настроение поднимает...
