 Московское время 04:04:36
 Владивостокское время 11:04:36
 Такое не страшно???
Автор: Фанерный Леха (213.85.129.---)
Дата:   20-08-07 19:22
Итак, перед оклейкой своего джонбота задам исчо один вопрос:
так получилось, то-ли намерил неверно, то-ли отрезал неверно, то-ли за время отлеживания материала усохло, но при сшивании корпуса обнаружился косяк, а именно: дно оказалось длиннее, чем борта на 1-1.5 см. Отпилил этот сантиметр, и вшил передний транец (??? хоть термин-то правильно применил???). Но получились некислые такие щели - сигарета помещается....
Вопрос: ничего страшного в этих щелях нет, или фсе переделывать????
Прошу пардон за фото - но под рукой был только сотовый
 Re: Такое не страшно???
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   20-08-07 22:03
В каком-то из буржуйских авторитетных источников (типа West System) звучало, что щели после шитья до 6 мм криминалом не являются.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   20-08-07 23:38
Да ужжж... потребуется дополнительное кол-во шпаклевки. Но при оклейке швов, на швах получается 3 слоя стеклоткани с эбокситкой -
1- обклеивание самого шва.
2- обкклеивание днища с нахлестом на борт
3 - оклейка борта с нахлесто на днище.
Ну и с внутренней стороны можно заклеить стык лентой из стеклоткани зашпаклевав при этом такие проблемные как на фото места.
Будет ходить долго и счасливо.
Удачи!
