| Московское время 18:22:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:22:33 |
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 20-08-07 03:58
Всем здравия!
Ситуация такая:Вопреки советам Ю.Л. и И.Г. купил на Баджере тах(какой та там флекс). Два вопроса к пользователям!
1. При подачи питания стрелка устонавливается не на 0,а на 100 об.-так и должно быть??
2.Не понял положение переключателя(с моим знанием англицкого,вроде для СУЗЫ-30-положение-2),но максимальные обороты кажет 3500-4000,что по ощущению скорости кажутся не реальными.Эксперементировать с переключателем не стал,дай думаю спрошу знающих.Так какое правильное положение селектора для СУЗЫ-ДТ-30 ???
СПАСИБО всем откликнувшимся(зарание :-)))).
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 20-08-07 08:33
Хоть "та" песня на твою и не похожа, но "музыку" играет та же фирмА...Не стесняйся, попробуй попереключать, все равно, похоже толку не будет...Единственно, если показания хотя бы "равномерны" - можно приспособиться и не превышать хотя бы максималку(пусть и показывает любое число, например, те же 4000)...
Дата: 20-08-07 08:37
Так как её эту максималку узнать? Эталонного таха ведь нет.
Показания равномерные,срывов нет,думаю что просто ошибся с положением селектора.Так какое в идеале должно быть??
Дата: 20-08-07 09:34
Так сколько точно магнитов на СУЗЕ-30 ДТ?Порылся в поиске-нашол -4.Тогда судя по буржуйской инструкции селектор должен стоять в положении-1.А я испытывал с положением-2.Может тут собака порылась??
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 20-08-07 10:21
STORM писал:
Тебе зачем советовать? Чтоб в следующий раз ты сказал, что вопреки советам такого-то, я опять наступил на грабли! Сразу приходит на ум пословица про свои и чужие ошибки.
Отправка отредактированного (20-08-07 10:22)
Дата: 20-08-07 11:00
BOris писал:
Ну и на том спасибо.Прямо,содержательно,жаль - нужной информации-0.
З.Ы. Хотелось бы ответов на больные вопросы,а не обсуждение моих личных качеств.(Ничего личного,просто 4 утра-спать хочется!).
Отправка отредактированного (20-08-07 11:05)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-08-07 11:25
STORM писал:
Лукич вроде бы ответил исчерпывающе, что еще непонятно?
Дата: 20-08-07 11:32
Колличество магнитов,положение селектора.
Вопрошал выше,ответов пока не получил.
Дата: 20-08-07 11:45
Сам же нашел ответ по "Сузуки".
Поставь в 1-е положение и проверь, НИЧЕМ плохим это не грозит.
Дата: 20-08-07 11:56
Это то я обязательно проверю,просто хотелось услышать от знающих,пользующих такой комплект(СУЗА+флекс).Лучше получить ответ от конкретного пользователя,чем заниматся экспериментами!
Ну и первый вопрос в теме тоже пока не озвучен.
Отправка отредактированного (20-08-07 12:01)
Дата: 20-08-07 12:01
STORM писал:
Очень спорное утверждение.
На мой взгляд, проще повернуть колесико на одно деление и испытать,
чем ждать ответа от владельца точно такого комплекта (а ответа может не быть вовсе не по чьей-то злой воле).
Дата: 20-08-07 12:04
Согласен! Но это (крутить колёсико) будем завтра,а сегодня хотелось бы народ умный послушать!
Дата: 20-08-07 19:31
Блин! С Баджера пришол ответ:селектор ставить в положение 2.
Я в раздумьях:-(((
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 20-08-07 20:02
STORM писал:
У меня телефлекс с ДФ25. Показывает идеально, вчера сверял с цифровым тахом. В мунуале есть табличка, количество полюсов маховика \ положение переключателя. Глубокие познания Англицкого для её прочтения не требуются.
ЗЫ. Стелка остаётся в том положении, в котором отрубил питание (если прибор на зажигании висит, то так и будет).
Дата: 20-08-07 21:55
Так в том то и дело-долго выеснял,сколько же полюсов на маховике,а с табличкой вроде разобрался!
2. То есть если я выключу питание при оборотах,скажем 4000,то стрелка так и останется на 4000??Странно как то.
Дата: 20-08-07 23:58
Может кому интересно будет-ответ с Баджера.
По документации Faria, на моторах Suzuki 25 & 30 HP с 1993 года и новее используются 6-и полюсные генераторы. Что соответствует положению регулятора 2.
Если тахометр показывает холостые обороты соответствующие паспортным, то мотор максимальные не развивает (3500-4000 об/мин). Если и холостые ниже паспортных, то возможно генератор на Вашем моторе 4-х полюсной, положение регулятора 1. Инструкцию по подключению можно посмотреть здесь:
Дата: 21-08-07 01:46
А вот ещё интересней:
Человек с Баджера уверяет меня что на П-4 с одним капитаном(хорошо сказал,блин),без груза,на штатном винте,в полную тапку обороты в 4000-реальны! Я попытался ему обьяснить,что до максимальных (5300-5500)оборотов нехватает примерно 1500,и с каким же шагом тогда нужен винт,чтобы покрыть эту разницу в 1500 оборотов? Ответа пока нет.
Кто что думает??
Дата: 22-08-07 06:39
Все здравия!
Сегодня ситуация разрулилась в лучшею сторону следующим образом:переставил селектор в положение-1(4 полюса) и всё заработало как надо.Винт штатный на 13,два человека,50л. бенза,больше ничего.Максимальные обороты-5400,скорость по GPS-42 км/ч.
То есть путаница в руководстве по таху и советах чела с Баджера,уверявших что положение переключателя-2.
Показания таха стабильны,срывов,провалов нет! Стрелка адекватно реагирует на работу газом.
Доволен как СЛОН!!!
ВСЕМ-спасибо!!!
Дата: 22-08-07 07:54
Пример панельки приборов на П-4.
(Но стрелка при включенном зажигании и не работающем моторе всё равно не стоит на 0).
