 Московское время 06:59:52
 Владивостокское время 13:59:52
 Тахометр Uflex +Yamaha60feto
Автор: Сергей Пермь (---.20.116.91.permonline.ru)
Дата:   19-08-07 05:51
Приобрел прибор,инструкция на чукотском техническом языке гласит,что переключатель в моём случае должен указывать на шестёрку,но в таком положении он показывает куй знает что,я методом научного тыка выяснил,что более менее реальные показания он выдаёт,когда стрелка указывает на пятёрку,это приблизительно 1200 на холостом ходу,итересует как работают подобные комплекты???
 Re: Тахометр Uflex +Yamaha60feto
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   19-08-07 16:58
Правильное положение переключателя 3Р.
Автор: Сергей Пермь (---.20.126.33.permonline.ru)
Дата:   20-08-07 05:31
Спасибо попробую.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   20-08-07 06:07
Блин! Тоже озадачен изучением чукотского технического! В твоём случае-6 это колличество магнитов на маховике,а положение селектора-3. А вот со своим случаем не разберусь!!
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   20-08-07 08:25
Так, просто для информации - ставил недавно такой на Ям 80,с трудом нашел положение переключателя , при котором показания совпали с оборотами(но совсем не совпало с инструкцией), НО ,увы,показывает достоверно только до 2000 оборотов, потом стрелка падает на 0, тысяч с 4 опять "подпрыгивает" до 5000, дальше - опять падает до 1500...На остальных положениях переключателя - вообще, показывает разный "бред".Снял, отдал хозяйну для возврата в магазин.
Дата:   20-08-07 08:32
Юрий Лукич,глянь пожалуйста в соседнию ветку про мой тах-флекс,может чего посоветуешь!
Автор: Сергей Пермь (---.150.112.98.permonline.ru)
Дата:   20-08-07 13:22
Я ориентировался на вменяемые холостые, и они установились в районе 1000 при положении переключателя на пятёрке,но когда прокатился то понял,что ещё не постиг,всех тайн чукотского прибора,он упорно не хочет показывать более2500 оборотов,хотя по моим субективным ощущениям было тысячи четыре,в три четверти газа на 17 винте,такой бред я и сам себе могу выдумывать бесплатно,лодка Обь3,летит как ракета,сегодня попробую ещё поэксперементировать,а потом откроем клуб пострадавших от Uflex
Дата:   20-08-07 13:33
+1!
Автор: OlegK (86.102.120.---)
Дата:   20-08-07 20:19
Работают хорошо, но недолго. В тахометре этом, говорят, нет встроенного стабилизатора, это основная причина выхода из строя. Восстановлению не подлежит, выгорает часть платы. Если только регулятор/стабилизатор городить.
