 Московское время 22:01:33
 Владивостокское время 05:01:33
 Привет22+АИ92-совместимы?
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   17-08-07 18:13
Хотелосьбы узнать ваше мнения.вот думаю увеличит ли мошьность 92 бензин. а то как всегда, чуть-чуточку, а нехватает..
 Re: Привет22+АИ92-совместимы?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   17-08-07 18:33
Мощности не добавит, а проблем обязательно. Может улучшить заводку - да она и так должна быть безпроблемной.
Удачи!!!
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-08-07 18:58
Zeder писал:
Нет, бензином делу не поможешь. Винт грузовой, если "чуточку" и повыкидать лишнее из лодки.
Дата:   17-08-07 20:47
а бадяжить 76 с 92м нестоит?
Дата:   17-08-07 20:56
Rex писал:
так нету у меня винта грузового. некак немогу найти..
Автор: maxkyiv (---.ldc.net)
Дата:   17-08-07 21:16
У меня на Н23 при 1 к 1 76 и 95 или чистом 95 идет ощутимый прирост мощности (без какихто переделок движка-у маеня как-то был с подторцованной головкой на 92 ездил-нормулек было,и моща перла, пока блок цилиндра не разорвало-нафиг,тюльпаном внутри блока цилиндр раскрылся верхний),но несмотря на выигрыш в скорости это крайняя мера,приименяемая только в исключительных ситуациях-ну нету просто 76,только 92 и все.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-08-07 21:26
не увеличит, но сожрет за милую душу
Дата:   17-08-07 22:02
Kira ,
Знаю Вас как заводчика Приветов. у вас случайно лишний грузовой винтик не завалялся?:)
Автор: Kira (---.195.160.131.satgate.net)
Дата:   17-08-07 23:59
Нет. У меня всегда спарка стояла. Но остались нептуновские ГВИШ-1 переделаные под П22.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   18-08-07 04:34
Хм. Бийск хуже заводится на 92-м. Компрессия около 11.
Дата:   18-08-07 08:05
Kira
ГВИШ-1-Что это? скоросной винт от Нептуна?
Дата:   18-08-07 19:23
Гребной Винт с Изменяемым Шагом.
Автор: Виктор-65 (---.248.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   19-08-07 04:17
Я дал товарещу винт от Johnson 25 .Точно не помю 14 кажетса он поддошол ему на Привет.
Дата:   19-08-07 23:33
ГВИШ-1 уц меня есть, но на ноге отключен задний ход, включить незя.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   20-08-07 18:36
Тюлень писал:
так не бывает. разве что у тебя опережение зажигания выставлено неправильно а 92 бенз как раз дает нормальную работу :-))))
Дата:   20-08-07 19:54
Плотность 92 и 80 одинакова, теплотворная способность немного хуже. Так что пофиг на чём ходить, но на 92 немного меньше пёрду будет. Это немного на глаз не заметишь, только точными приборами. А вот кошелёк заметит сразу ;-))
