 Московское время 14:34:51
 Владивостокское время 21:34:51
 Отличия редуктора Вихрь 25 и 30
Автор: YURA0094 (---.adsl.mgts.by)
Дата:   19-08-07 01:21
Чем отличается редуктор с Вихрь 30 от Вихрь 25
 Re: Вихрь 25
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата:   19-08-07 01:26
Меня тоже интересовал этот вопрос. Пролез весь интернет. В руководстве написано замена категорически запрещена. Других сведений не нашёл. На станции лодочники говорят, что меняют и нет проблем. Где верное решение не знаю. Найдёшь ответ обязательно выложи.
 Re: Вихрь 25
Автор: mixa21 (---.ptcomm.ru)
Дата:   19-08-07 23:23
ПРивет Расположение помпы может быть разное. Но это исправляется. А так без разницы.
 Re: Вихрь 25
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   20-08-07 05:14
Из воспоминаний. Посмотри, там корпус помпы просто разворачивается под трубку водозаборника в дейдвуде, сверлятся новые отверстия в корпусе редуктора и нарезается резьба под старые крепёжные винты корпуса помпы. С уважением VOLKAn-
 Re: Вихрь 25
Автор: Георг (---.onego.ru)
Дата:   20-08-07 05:20
эти твертия там должны быть и так по крайней мере у меня были, а кромя меня мотор ни кто не разбираллехкий гемор с трубкой а так все абсолютно идентично
 Re: Отличия редуктора Вихрь 25 и 30
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   21-08-07 08:56
Господа! Скачайте Страшкевича и не партесь. Там есть все про редукторы, когда и какие выпускали, взаимозаменяемость, отличия и т.д.
Автор: Максим Чеб. (91.192.114.---)
Дата:   21-08-07 17:15
Насколько помню (знатоки не пинайте) :
Расположением помпы отличались редукторы Вихря (20 л.с.) и Вихря-М (25 л.с.), выходное отверстие развернуто на 90 град, т.е. у Вихря трубка подачи воды изогнута, у Вихря-М соответственно прямая.
Редуктор Вихря-М выпускался в 2-х модификациях. До ~75 года с медно-графитовой втулкой на вертикальном вале-шестерне (установлена под помпой), позже вместо втулки установлен подшибник (если не не ошибаюсь 202А). Второе исполнение редуктора идентично редуктору Вихря-30. Хотя по посадочным местам обе модификации редуктора Вихря-м и редуктор Вихря-30 унифицированы.
По моему так ?
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   21-08-07 17:37
Есть нюанс:
Пермские 30-ки шли с влитой трубкой по образу и подобию В20
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   22-08-07 17:11
а я менял сразу вместе с дейдвудом. С 30-ки на 25-ходит до сих пор ...
балго дейдвуды обычно никому нафиг не нужны раньше были
