 Московское время 09:46:13
 Владивостокское время 16:46:13
 надувной КАТАМАРАН
Автор: DangeR (---.238.128.79.sta.211.ru)
Дата:   16-08-07 14:40
Поделитесь опытом использования надувных катамаранов! размерностью 3-4м.
Друг выбирает катамаран для активного отдыха (рыбалка, охота, покатушки, если вытянет то на лЫжах), очень хочется услышать мнение...
Двигатель планируется использовать 2х-тактник (на мой взгляд 4х-тактники маломощные тяжелее и дороже, экономии таковой не получается) минимум 15л.с. (без посторонней помощи можно транспортировать и устанавливать) максимум 25л.с.( вдвоем по трудимся, но будет интереснее на воде)
Какая длина более оптимальная для размещения 2 чел. и поклажи?
Какую скорость можно ожидать при использование 15 и 25 л.с.?
И вытянет лыжника (75кг.) из воды 25-ка?
 Re: надувной КАТАМАРАН
Дата:   16-08-07 15:04
из серийного это только Ротан-450.но это полностью надувная лодка со скегами, в простонародье - "катамаран"
лыжи - это от 40 лс (всё что меньше - для дистрофиков, и близкая кончина мотора).
еще есть настоящий катамаран (зепкет и его китайские итд клоны)
обычно там румпельный Т-50 - насчет охоты не знаю . если только с сачком уток догонять, а всё остальное - по полной программе.
(знаю у кого подешевке продается мало БУ комплектно с трейлером )
Дата:   16-08-07 15:15
дядя Вася писал:
про охоту не плохо сказал!
нет 40 и 50 тяжело перевозить без трейлера!!! и собирать не легкая задача...
Дата:   16-08-07 15:22
про уток -это не приувеличение, народ рассказывает что если лодка идет до 70 км то уток дгоняет, а они часто идут над водой и строго по прямой - как заяц в свете фар.
30-к - это 53 кг , предел для среднестатистичекого гомосапиенса.
ну проще всего собирается "бездеревянный" Ротан-450.
налегке - ездит быстрее обычных лодок.
Дата:   16-08-07 15:35
дядя Вася писал:
> гомосапиенса.
30-ка тоже рассматривается..., катамаран(4м.) + 30л.с, сколько пойдет в км/ч???
Дата:   16-08-07 15:45
вопрос "не корректный" - много нюансов.
"катамаран" - ездит только налегке хорошо,.так как должен выйти на "режим", есть заморочки с подбором винта.
это нужно пробовать самому.- а по общалкам очень много" лапши" можно насобирать.
ну и изначально - Тех. задание невыполнимое.
(попробуйте найти автомобиль - спортивный, вместительный, проходимый, для перевозки стройматериалов, экономичный, недорогой итд).
Наглядный пример - статья в последнем Кия про очередной эксперимент с "граблями" - катамаран под 30 лс с компоновкой гидроцикла.
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата:   16-08-07 16:47
Задача скорее всего неисполнима, дВ здесь совершенно прав. Для того, чтобы кат "пошел" он должен набрать определенную скорость, при которой начинает нормально работать крыло, а это требует значительной мощности мотора. То, что сейчас есть под тридцатку (имею в виду скоростные модели) - кат от Аэротехники 360-370, скоростной кат от Ротана 430 (в единственном экземпляре участвовал в гонках катов под сороковкой, не путать со стандартным 420) и несколько моделей от Баджера. Последний имеет желаие развивать линейку спортивных катамараов в размерах от 360 до 420, некоторая презентация ожидается на ближайшей выставке Охота и Рыбалка...
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   16-08-07 17:24
Я в этих размерах перепробовал многое. Сначала ДВ сделал мне из квика 340 вот такое. Спонсоны высокого давления. Под т-30 ходил 58км/час, на стандартном винте. Лыжника таскал без проблем 85кг.
Дата:   16-08-07 17:31
Потом был 3-метровый дукс, с пластиковыми спонсонами.Под той же 30-кой и каким то хитрым 15 винтом, который ДВ подогнал из финки был усновлен рекорд 72км/час против ветра, по ветру 68. Винт правда жил недолго. перепробовал разные стальные соласы. мичиганы, более 60 не шла.
Лодка абсолютно безпонтовая, только фан.
Дата:   16-08-07 17:33
"обострение" началось.......не уберегли...не уследили.
Серега! - как практикуюший фельдшер , советую -две таблетки димедролу, три аспирину, четыре пирамидону - и ходное полотенце на голову.
Дата:   16-08-07 17:40
sk писал:
> 85кг.
не плохие результаты!!!! эта конструкция складывается?
Дата:   16-08-07 17:42
Затем подошел фасткет410. Копия зепкета. Тохас 50 с удлинителем румпеля. Вот на этом наверно можно и рыбачить и охотиться. Во всяком случае пендосы ставят тент, холодильник, стереосистему и сидят с удочками в мягких креслах. Вариаций много. И под дистанцию и под румпель.
Дата:   16-08-07 17:44
sk писал:
с 50-ой какие результаты показывал?
в км/ч?
Дата:   16-08-07 17:45
Велход поставил на зепкет литровый мерк55. На 15-ом стальном вдвоем 79.2 км/час.
Дата:   16-08-07 17:52
Все это складывается:), но как ...реально только квик упаковывался как что-то удобоваримое. Упаковка дукса занимала весь багажник эксплоера. Факсткет в упаковке привез к ДВ, там был собран, на трейлер и ну его все эти сложить разложить.
Дата:   16-08-07 17:59
Дядя Вася, какой нах пиримидон? Меня в субботу начинающий пилот выкинул из ката(соглаано законам физики) так, что я вошел в воду, а она оказалась асфальтом:) Шли 65, он скомандовал - правый и тут же дернул рюмпель, газ, как я его и учил,не сбрасывал. Вот только времени он мне не дал на првый баллон перепрыгнуть. Выстрелил мной как из пращи. В воскресенье сидел на берегу со Старостиным, задумчиво смотрели вдаль, много думали....:)
Дата:   16-08-07 18:13
Спасибо за инфо
Дата:   16-08-07 18:22
sk писал:
> вдвоем 79.2 км/час.
Т.е. катамаран имеет наивысшее соотношение км/ч на л.с.(плюс наилучшую управляемость)
или риб поспорит?
Дата:   16-08-07 18:41
Про РИБы точно не знаю,это к РИБМастеру.
Тут другие законы, мне кажется. Кат против ветра идет быстрее, чем по ветру. Крыло работает лучше, идет на пятках спонсонов и винте. Сопротивление воды минимальное. То есть нужно меньше л.с. чтобы полностью вытащить корпус из воды. РИБу, чтобы смачиваемая поверхность была минимальна нужны уже сотни сил. Хотя, может я и не прав.
Автор: ОлегСПб (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   16-08-07 18:43
DangeR Имею в пользовании приспособленный, для озвученных Вами задач, надувной катамаран. Для рыбалки подходит великолепно, 3чел. 110+85+80, места в кокпите реально много(290*95 без сужения в носу). Балоны 55см, транец 35мм под 40л.с.-по паспорту. У меня Я20 430см3, в одно лицо 49км/час, вдвоем 40км/час, втроем, со всеми рыбал. вещами, бензином и т.д. 34км. В прошлые выходные вышли из Свири в Ладогу и по волне не сбрасывая газа - легко, на что товарищ имеющий Квик330 и М15, сказал, что при такой волне он шёл бы только в водоизмещ. Я его вожу на заднем сиденье Авенсиса(предвар. снимаю подушку сиден.) шкура, пайолы, стрингера, весла, колеса от b58, и подушка сиденья, в багажнике мотор, бензобак, банки, насос браво, сумка под банку с обеспечением и прочее. Справляюсь один, а если на рыбалке в троем, то все легко и непренужденно. Называется Богуслав М3, делает новая Питерская контора, у них есть сайт.
Про покататься, на покатушках в конце апреля в Питере меня на нем прокатили GPS показал 70 с копейками, ощущения были очень экстрим., я вцепился в ручки, упирался ногами и немог пошевелиться, мотор был не новая С25, вроде 3ц и большая кубатура(со слов катающего), стальной винт.
Жалею что не взял хотя бы Я25 500кубиков.
Дата:   16-08-07 18:52
ОлегСПб писал:
Плиз, если можно сайтик или полное хотя бы название катамарана...
поисковые систем не нашли.....
Дата:   16-08-07 19:33
а мне яндекс сразу выдал ввв.boguslav.ru
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   16-08-07 19:35
а ещё лучче фото во всех ракурсах, на ихнем сайте нет них кроме одной фотки микроскопического размера, и там говорится что это тримаран...
просветите общественность плиз!!!
и что вам известно о конструкциис надувным дном?
вроде такая модель тоже указана на их сайте, но нет даже фото!
Дата:   16-08-07 19:36
Судя по фото содрали ротан, или как обычно, отколося от ротана коллектив и начали делать "свое"
Дата:   16-08-07 19:39
Не, не ротан. Написано, что это тримарарн, длина 370
Автор: b58 (---.112.20.215.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-08-07 19:44
Это несовсем Ротан, Скорее ближе к Футуре... Бегает действительно шустро, но кое что в этой лодке мне не понравилось... Например при резком торможении забрызгивает через носовой баллон. Лодка, как правило стоит во Франкарди (Питер), там и можно посмотреть в натуре...
Дата:   16-08-07 20:54
"законодатель" мод по этой теме - Ротан.
остальные - клоны и подражатели.
Любой аппарат нетрадиционный ориентации - должен оцениваться по тест-драйву, лично, а не по киздежу в общалках.
Дата:   16-08-07 21:07
дядя Вася писал:
где напечатан тест драйв? с радостью почитаю!
Дата:   16-08-07 21:08
да не читать надо - а пробовать самому,
накрайняк не сильно причесанное видео посмотреть.
Дата:   16-08-07 21:16
дядя Вася писал:
с радостью, но у нас в Новосибе нету (скорее мало), еще ниразу не попадал на РИБа на катамарана и тем более на тримарана, черпаем инфо с общалок да сайтов производителей которым вообще доверять не стоит
Дата:   16-08-07 21:56
Господа, данный аппарарат ни какого отношения к Ротану не имеет, и на предмет клонов близко не стоял. Дно жесткое, как в классич. ПВХ-ке, третий маленький баллоннчик-D 10см L 1метр, стоит в кормовой части перед ногой и рассекает воду чтобы не заливало в переходных режимах, боковые нижние баллоны имеют реданы и не заклееныс боков к основным как в Ротане.
b58 уже ничего не забрызгивает ни при каких обстаятельствах, доклеили реданы снизу на основные баллоны они отсекают все брызги.
sk Эти ребята никакого отношения к Ротанщикам не имеют, я опосредованно знал их по другому бизнесу. Был у них на производстве, все видел своими глазами. Полностью надувные катамараны, Дима хозяин фирмы, считает большим безумием, и я сним полностью согласен, хотя с точки зрения биснеса делать их надо если народ готов их покупать.
Фоток есть много, если сейчас успею, то выставлю, если нет то в понедельник.
Автор: b58 (---.112.28.114.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-08-07 22:51
дядя Вася писал:
Законодатель все же Гемени...
А по поводу потестиь - Новосиб и Питер все же далеко... Я тестил в апреле опытный образец Богуслава....
Дата:   16-08-07 23:57
Олег, спасибо. Ждем фото
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   17-08-07 06:07
во Франкарди они уже не появляются, похоже из-за "опыта" продавцов, да и сам Дима был недоволен, но их по-прежнему можно увидеть в ТК "Меркурий".
Там кстати много чего интересного. Советую.
Дата:   17-08-07 06:14
Есть еще такой факт, что Б гораздо тяжелее, чем заявлено (около 100 !!!) при размере 370.
Пайолы хлябают. При том, что зазоры между сланями минимальные Дима этим хвалится, а толку нет. На волне он никакой и вряд ли сможет поспорить с Р.
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата:   17-08-07 06:15
мотоалекс
А что ты такого интересного в Меркурии нашел? Жара и потные продавцы мающиеся от безделья...
Дата:   17-08-07 06:36
b58 писал:
> мотоалекс
вообще-то достаточно прохладно, а вместо потных продавцов больше обращаю внимание на спортсменок из sportlifе. именно там я увидел впервые Богуслав, а также Добрыню и Фрегат с многобаллоным днищем, который эксплуатирую 2-й сезон. Я тебе писал об этом в другом форуме...
Дата:   17-08-07 06:38
Там же и магазин фрегатовский с ребятами советуюсь, обмениваемся фотками
Дата:   17-08-07 07:16
для b 58
Автор: Slow (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   17-08-07 07:19
Ну не знаю господа.... Сам конечно в водомоторном деле еще чайник но однако еще в 2002 году сделал ставку именно на катамаран (правда очень медленный) и применяю его как раз на рыбалку.
что могу сказать по поводу рыбацкого применения катамарана...Правда мнение имею по поводу катамаранов с правильными обводами правильными обводами считаю класический катамаран с большим клиренсом и достаточно длинными передними и задними законцовками (как у Гемини-фаст катов и пр...) а лучше еще больше (мнение об обводах исключительно ИМХО)
правильный катамаран уникально ведет себя на достаточно большой и острой волне:
1. он срезает гребни волны - спрямляя тем самым путь
2. при сильном ударе о волну даже самые простые цилиндрические баллоны рассекают ее гораздо легче чем днище любой разумной килеватости (для судов такого размерения)
3. при совсем крутом сценарии он сбросит воду гораздо быстрее большиства надувах - надо только иметь правильные дырки в трамплине
к сожалению ничего не могу сказать про глиссирование по волне (ибо моя конструкция этого не выдержит...), хотя полагаю что по той волне можно было глиссировать только на торпедном катере...
Очень интересно чтобы получилось если сделать кат по технологии фаст ката но с
1. более широкими лыжами чтобы глиссирование не требоволо 40-50 л.с. для двоих
2. допускающим разборку за разумное время (15-20 мин в одиночку)
но пока такого не видел... Вот разве Баджер свои намерения доведет до конца...
А то придется делать спец.заказ у парусных дел мастеров
Дата:   17-08-07 09:14
Хотя я не дВ, но при слове Фрегат иногда начинаю звереть...
Дата:   17-08-07 14:09
Slow писал:
> рыбалку.
Голова уже кругом, но можно подробнее: какая у тебя Движка и какая длина катамарана? на сколько он удобен на рыбалке? и на сколько он проблематичен при траспортировке?
Автор: Slow (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   17-08-07 14:22
ну и пару ложек дегдя про рыбацкое применение катамаранов
любой катамаран (истинный кат, а не надувная лодка со спонсонами это заморочки с обитаемостью) т.е. без сиденья вы сидеть
во-первых на полу (по турецки) али лежа
во-вторых всегда в луже.
так что сиденье али шезлонг(это удобнее) не роскошь а необходимость.
Одной из других особенностей катов является то что это судно обычно "мокрое", оно становится суше надувахи только когда в надувашке не справляется клапан самоотлива....
второе из-за специфики обводов катамаран весьма рысклив на курсе при троллинге. в отличие от надувахи в воде только два узких корпуса и незначительное перемещение экипажа меняет распределение нагрузки... соответственно приходится коррективать курс...
ну и третий минус - мобильность
во-первых движки в 40-50 требущиеся на Гемини и его клоны сразу выводят комплект в трейлерные
во-вторых существующие катамараны как с гоночной родословной так и с парусной весьма тяжелы в сборке разборке.
да и вообще ИМХО этими судами народ только начал озабачиваться так что если ветвь не мертворожденная появятся разумные конструкции через несколько лет
Дата:   17-08-07 14:44
ну это Вы зря, товарищь по поводу "звереть"
-фрегат наряду с задиаком это "кормильцы" по ремонту, первый по количеству, второй по цене.
Дата:   17-08-07 14:56
дядя Вася писал:
Дядя Вася любит "Фрегат", как Юрий Лукич любит "Меркюри" ;-)
Дата:   17-08-07 15:09
однобоко....
делал катамаранчик -ВОДОИЗМЕЩАЮЩИЙ под электромотор и керосиновый 3.5лс, с поворотными сиденьями и прочими шалабушками..
тут и троллинг, и тишина, и малый вел, и удобное кресло итд . - НО нет максималки и лыжников,
Главная проблема - "тараканы" в голове заказчика .(Глист, лыжники, вес, максималка итд - и ВСЁ в одном флаконе).
Когда про это всё начинают излагать - напрашивается встречный вопрос - А не пробовал найти такую жену - "фотомодель, свободно технический английский(японский), фанат рыбалки - любит копать червей, разводить опарыша и потрошить рыбу, в свободное от секса время - переборка движка, покраска лодки, тюнинг , вечером в постели просит вместо шубы купить новый сварочный апппарат и маску "хамелеон" - швейцарскую итд.
Дата:   17-08-07 17:16
Ну ты брякнул. По всем пунктам. От постоянной лужи( транец дырявый, вода даже от прибойной волны сразу уходит), ни один сливной клапан так воду не сбрасывает. Про рыскливость ваще бред. И борт у катамарана на ходу выше обычного гондона, транец воды не касается даже в статике, если на корме тушка менее120кг.
Хотя, ты может про другую модель пишешь.
Дата:   17-08-07 17:31
присоединяюсь к предыдущему товарищю по всем пунктам,
чел.(который еще выше) полностью не в теме, такие "умозаключения" обычный результат "ананирования" на интернетные картинки.
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   17-08-07 18:24
Вот 420 Ротан под 30-кой.
Дата:   17-08-07 18:25
А вот 520 Ротан с полной нагрузкой. Уверяю, что если бы вода на стоянке поступала в кокпит, барышни с задней банки с визгом выскочили из лодки.
Дата:   17-08-07 18:26
А вот Ротан для спорта.
Дата:   17-08-07 18:31
И еще, до кучи, 520. Видно, что на корме 2 человека и вода не поступает.
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   17-08-07 19:04
А..А..а..А..а..
КТО ГДЕ мне может продать такую рулевую колонку на борт ПВХ как на фото на 520 Ротане..
А тоя на свой ротан 380 стал макет из оргалита выклеивать да всё не охота в сезон на суше сидеть да и потом угловатый получается а здесь самое то
Дата:   17-08-07 19:10
То ДВ продал лодку продай и колонку ;-) Хочется пофорсить с ДУ на длительных вылозках. Трясони их на эту тему пожалуйста...
Кстати сумка от Т18 буквально на 5 сантиметров по молнии не закрываетсяента на Н23 но всё равно удобнее намного.
А консоль нужна когда иду один Р-380 под Н23 и синем винтом против ветра на 50 км/ч начинает как-то взлетать приходится бак и шмурдяк привязвать в носу.. и потом ватрушку тушкой в 110 кг таскать можно будет без носового балласта
Дата:   17-08-07 19:13
Дык на "Ротане" и купить...
Я эти консоли делаю для ротанщиков и торговать ими "на сторону" не имею права.
Дата:   17-08-07 19:26
Они молодцы и прав не дают и на сайте своем никому ничего об этом не говорят.. Кто бы мне из них еще цену назвал.. и размеры озвучил... Она на фото такая не совсем ээээ компактная ;-)))
Дата:   17-08-07 20:15
По поводу цен - на сайте телефоны присутствуют.
По поводу размеров - диаметр руля 280 мм.
Дата:   17-08-07 20:20
дядя Вася писал:
> картинки.
И зачем ты так грубишь??? Хочешь дельный совет дать, давай... а катамаран или риб после теста я скорее прикуплю(осталось найти в новосибе подобные экземляры)... и осталься вопрос выбора между ними, а груду железа и кучу пластика таскать по водной глади это не для меня....
Дата:   17-08-07 20:55
Спасибо ..Мастер. Буду звонить.
Как говорят хороший бизнес это ни когда ты бегаеш за клиентом а когда клиент бегает за тобой... Сам о таком бизнесе мечтаю.. а теперь задумался а как быстро надоест клиенту и что потом будет с бизнесом.. :-(. ;-)
Вот и Д.В. постоянно говори мол ты покупатель ты и думай заранее... Я молчу скромно и на работе двигаю теорию управления запасами, зарубежный опыт, анализ продаж и предсказания сезонно спроса, график рекламы...и нафига это им там надо, напридумывали хрени.... Жить над по нашему с трудом найди, узнай, запишись, жди и потом радуйся :-))) Ребята наши правильно делают что не чешутся жить на до проще и моторы их импортные премудрые не для нас бросайте их на .... вот найдем где волгарь делается, позвоним запишимся и будет на счастье.
Чего это меня понесло, видимо пятница усталл....
Я как-то им на мобильный звонил то они на воде были? то лоду грузили.. в общем чувствую в этот сезон не видать мне консоли 8-))))).
Я бы сам сейчас забросил всё на и на воду.. а не штаны перед экраном просиживать..Вот они грамотно живут, работа совпадает c увлечением и не мешает ему
Дата:   17-08-07 23:04
для 380 лодки - это не имеет смысла.(пульты, рули) как зеркала от Мерса на ушастом запорожце.
у меня вот на водометке Т50 румпельный стоит, и стартер ручной - и все очень практично и удобно.Проще надо, проще! (сложно- каждый дурак может).
можешь попробовать - у меня практически каждый выходной покаталки кандидатов в "реальные мелководники".
Теперь у Ротановцев есть новый Тохас -50 , а то они все на Я-40 гоняются в толпе полтинников.
На следующих гонках обещали всех "порвать" - говорят знают какой-то секрет, почему баджеровские клоны зепкетов кувыркаются.
Дата:   17-08-07 23:08
классная фотка!
наглядно всё видно - за транцем пыль, от сжатого спосонами воздуха, катамаран "едет" не по воде а по сжатому в тоннеле воздуху.
Дата:   17-08-07 23:11
я не "грублю" - а констатирую факт.
чел. который написал эту херню - живьем катамаран даже и не видел, о чем и сказал SK/ и я к нему присодиняюсь
Дата:   17-08-07 23:15
занятная лодка, а других ракурсов нет случаем?
а на ходу?
а если он в гонках действительно "дрюкнет" фирменный Пашин "gemeni" за 6000 баксов без мотора?(не говоря уже про китайские клоны баджера)
что тогда.........
Дата:   17-08-07 23:36
Василий... Чувствуя твою темпераментную натуру.. Мне придется памперсами запастись :-)) перед тем как к тебе на покаталки кандидатов в "реальные мелководники" двигать.. 8-)))
Дата:   17-08-07 23:55
Где то куча фоток на другом компе есть.
А у меня еще только эта.
Дата:   17-08-07 23:57
Ну не стоит так господа с апломбом то.
Ибо сам написал что
1. чайник по сравнению с Вами,
2. использую катамаран как раз для рыбалки.
3. опыта не имею но по здравому размышлени решил что существующие модели для рыбалки как-то не очень....
ибо что 30 что 50 2т плохо сочетаются с троллингом, и вес любого из них слабо сочетается с мобильным комплектом.
Кстати наиболее близким к тому что хочется является ранее творчество ДВ (оно все же под Т18 ездит...)
"Мокрость" у моего ката от брызг с передних оконечностей, и ранее был еще петух от мотора(не всем же с полу погруженными винтами пулять). Естественно кокпит самотливной, но небольшие лужи остаются (на моем кате) . просто в надувной лодке ты сидишь на банке, баллоне или надувном бублике зажатом между бортов, а для длительного и печально плавания на кате надо что-то придумывать.
Про рыскливость писал только на троллинге, когда даже от незначительного от перемещения тушек курс заметно меняется. естественно на скорости эффект не заметен.
Дата:   18-08-07 00:17
тогда - "фото на стол"
Дата:   18-08-07 00:20
Тоже классный снимок.
Но видать пока не " раскачегарился" , в стартовой толчее.
Глянуть бы вид сбоку на полном ходу интересно.
А какие гонки намечаются?
(Никита меня сильно торопил с мотором)
Дата:   18-08-07 00:23
кстати - скоро будет готов наш фильм "6часов -Москвы." Барвиха сервис" - зебестрейсингтим".
тебе прислать с оказией?
Дата:   18-08-07 00:28
Фильм посмотрел бы с удовольствием.
Про катамараны - в понедельник сервер заработает, вытащщу фото и перешлю.
А по гонкам - точно не знаю, на "Велходовском" сайте смотреть надо. Я пока еще "катамаразмом" не заразился :-))) Хотя это гораздо дешевле, чем "24 часа" .
Напрягает только румпель, мне бы руль и "тапочку" в пол :-)))
Автор: стрелец (81.200.82.---)
Дата:   18-08-07 02:43
наш первый любительский видеоролик ...
шттп://video.mail.ru/mail/velhod/cat/1.html
Дата:   18-08-07 03:01
РИБмастер, здесь ты найдёшь и руль и "тапочки"
нттп ://ввв.ceasarmarine.com/image_gallery_thumb_list.aspx?BoatType=5
онако румпель круче :)) спроси у секретарши ...
Дата:   18-08-07 03:56
Фильм - пришлю.
А возить примитивные "gandon-Ы" из ЮАР - это мерчендайзерская эпилепсия.
Такой сваляет любая из 12- ти Питерская гандоносклеечная мастерская.
Сам уже катамаразмом не страдаю, но болею за Никиту Ротана - должен "вставить" одноклеточным .
Автор: sk (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-08-07 06:20
При всем уважении, дядя Вася. Не сделала ни одна из 12- ти Питерских гандоносклеечных контор даже близко к массовому запкату. Аэротехника наиболее близко к нему, но там команда "художников". Вместо того чтобы точно скопировать, а затем доводить пошли собственным путем.
Ну а в единичном экземпляре слабать конечно, ротан попытается., но....
То как Павлик довел серийный гемини, это что-то. У него идеально балансированный комплект. Вряд ли кто его в этом сезоне сделает по-честному
Автор: b58 (---.112.20.183.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-08-07 06:49
"Сам уже катамаразмом не страдаю, но болею за Никиту Ротана - должен "вставить" одноклеточным ."
Не вставят, к моему глубокому сожалению, такой кат мне весьма интересен. Пока лодка слишком сырая... На счет сваять - пока не выхоит, Посейдоновский кат дальше стапеля не пошел..., а тоже думали ЩАЗ сваяем..
