| Московское время 17:11:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:05 |
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 17-08-07 21:24
Народ подскажите если кто делал.
Хочу запитать навигатор и эхолот от генератора Suzuki dt20. А также подзаряжать маленький аккум на 2.2ач. И в перспективе питать ходовые огни.
Надо ставить стабилизатор? Насколько я понял генератор там на 30 вт. Двигатель без электростартера. Вроде там на выходе постоянное напряжение но насколько оно стабильно?
Дата: 17-08-07 22:45
Спасибо прочитал. Но до конца ясности не наступило. На Сузе 15 переменое, а на 20ке может уже и постоянное? Как я понял из той темы при малой емкости аккума нужно реле регулятор. Это тоже самое что стабилизатор или нет?
Автор: VladGen (89.232.196.---)
Дата: 20-08-07 04:31
У тебя в инструкции схема должна быть, выложи, посмотрим. Но насколько мне известно сейчас даже на румпельных 30-х нет стабилизатора, все опция. Стабилизатор и регулятор, как я узнал от знающих людей на форуме, в твоем случае надо ставить обязательно, иначе аккум. будет кипеть.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 20-08-07 12:34
А маленький АКБ на 2.2а/ч без стабилизатора просто *ну очень быстро крякнет*!
Автор: Сергей Пермь (---.150.112.98.permonline.ru)
Дата: 20-08-07 13:00
Знакомец прицепил китайский аккумулятор от эхолота к Сузе дт20,он не взорвался,но через пару часов,надулся как воздушный шарик,они с перепугу его на ходу и выбросили пока не началось...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-08-07 13:37
Сергей Пермь писал:
Свинцово-кислотный аккумулятор в воду? Редкостное свинство.
Автор: Сергей Пермь (---.150.121.133.permonline.ru)
Дата: 20-08-07 15:08
Он больше похож на батарейку большую и герметичен со всех строн,а в остальном согласен на все 100%
Автор: Паша (82.151.112.---)
Дата: 20-08-07 15:29
Привет! В твоем случае надо ставить выпрямитель. В принципе (если есть деньги), можно купить фирменный опциональный, ну а если есть знакомый радиолюбитель, или сам в детстве имел дело с паяльником, то проще всего за 20-30 рублей купить диодный мост импортного производства (рассчитанный на ток 6-8 А и напряжение >20 В, оснастив его радиатором для охлаждения, и к нему уже подключать свинцовый аккумулятор. Эхолот, навигатор, музыка и остальные прибамбасы ТОЛЬКО К АККУМУЛЯТОРУ! И не забыть перед подключением последних, замерить напряжение при заведенном двигателе на разных оборотах. Желаю успеха.
Дата: 20-08-07 22:28
Спасибо,
но всетаки скажет мне ктонибудь точно, переменка там или постоянка. STORM, у тебяже почти такой же мотор. 20 это дефорс. 30ка.
В инструкции ни хрена нет.
Стабилизатор и регулятор это одно и тоже?
Дата: 20-08-07 22:39
У меня СУЗА-30 ДТ.Устоновлен штатно только генератор(80 ватт),выпрямителя и регулятора/стабилизатора нет,соотвецтвенно выход с мотора только переменка с обалденным напряжением.Для корректной работы необходим АКБ и реле-регулятор,или стабилизатор(можно без АКБ).
