 Московское время 18:04:15
 Владивостокское время 01:04:15
 Мини-апгрейд П2М (смена мотора) фото
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   17-08-07 20:16
у друга практически нулёвый П2М, куплен три года назад у сельских рыбаков, тем для сетей не подходит. Последние два года использовался под румпельным Мерком 15М. Всё бы ничего - глиссирует уверенно, но сидеть сзади на крышке рецесса неудобно, рулить оттуда - потом спина отваливается... Решился - продал Мерк вместе с Скатом 360 (для которого изначально мотор и покупался), а на вырученные деньги произвёл небольшую революцию :)
Вот, выкатили от "ремонтников". Сегодня, 9 утра
 Re: Мини-апгрейд П2М (смена мотора) фото
Дата:   17-08-07 20:20
вот на что поменял - Хонда 20 4-т, длинная нога, 2006 г, почти не б/у. Все потёртости в процессе транспортировки из Прибалтики. Основной вопрос - он вообще-то обкатан был? :) Запуск от ключа и вручную, трима нет. Винт - 4 лопасти, такого чуда у нас ещё не было. Вес мотора 46 кг - семечки для Прогресса... Комплект эксплуатируется на даче, потому вес был важен - спускать часто приходится водиночку...
Транец подняли почти кошерно, поставили огни, клотик съёмный, врезали панель с предохранителями и т.д. По салону не меняли ничего. Рулёжка импортная, до 50 сил. Бак справа, акк - слева в рецессе.
Дата:   17-08-07 20:21
винт ближе
похоже 10 шаг, т.к. лопастей 4 - скорее грузовой, примерно на шаг меньше 3-лопастного с аналогичной цифирью, как я полагаю?
Дата:   17-08-07 20:23
прямо у мастерских хороший спуск, вёсла на даче, потому приходится раздеваться... хозяин, Эдд - слева
Дата:   17-08-07 20:24
пошла родимая! :)
Дата:   17-08-07 20:26
да, второй - один из "ремонтников", электрик, Стас. Хороший специалист, отвечаю :) Сам уже с 2 конторами "монтажников" сталкивался, опыт имею...
ну, ес-но завелась как часики, назад помалу...
Автор: 115кило (89.222.219.---)
где катерок спускаете.3 дня назад рыбачил там :)
а теперь - вперёд!
Дата:   17-08-07 20:29
полный ход
мне показалось - чуть роется, мотор откинут на 2 дырки, потом переставили на 3, но уже не пробовали.
скорость с 2 чел, 20 л бенз, акк, барахла кг 40 составила максимально 32 км/ч, минимально в режиме троллинга 3,9-4,2 км/ч. Всё это бех ветра и течения...
нормально, винт опосля подберём поскоростнее, этот в запас
 115 кило,
Дата:   17-08-07 20:30
:) если ты Череповецкий, то тогда именно здесь мог проходить, но не рыбачить. г. Череповец, река Шексна, р-н Ветка Чола
Дата:   17-08-07 20:31
хозяин полностью удовлетворён результатом :) после румпеля ему кажется, что чуть рыскает лодка, да нужно подушку наростить - поверх стекла глядеть
Дата:   17-08-07 20:32
обратно на прицеп - как по маслу, очень удачная глубина
Дата:   17-08-07 20:33
прицепили к Санте
Дата:   17-08-07 20:34
всё, через гараж - в деревню
а сверху уже следущий клиент стоит, что-то масло по прокладкам Я Ф50 давит... да, "не зарастёт народная тропа..." :)
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
А чья санта? Интересует вопрос, на нее фирменные фаркопы бывают?
 фаркопы Санта Фе
Дата:   17-08-07 20:39
Александр,
Санта - Эдд-а, ес-но бывают, их подбираешь по году выпуска машины, есть нескольких производителей как правило
заказывали через И-нет в Москве приятелю на фирму, потом привезли и поставили здесь. Я точно также заказывал для своего Соренто.
Дата:   17-08-07 20:40
Звиняюсь эта фотка смутила Ссылка. с рекой Чеснава перепутал
 Странно, что Диммон не коментирует
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   18-08-07 00:32
как я купил годовалый мотор, так сразу вони столько было от Диммона, мол, ворованный и т.д. А как другие покупают такого же года, так тишина. Не хорошо, получается. На будущее, Дима, если не долюбливаешь меня, так говори в лицо, а не комментируй изподтяжка. А то получается крысятничество какое-то, не по-мужски
Дата:   20-08-07 10:34
Нормально, целесообразно и без дурацких вы....бонов с запредельной мощностью.
А главное - безопасно.
 Re: Странно, что Диммон не коментирует
Дата:   20-08-07 14:53
Сань, к нам везут как раз от вас, продаётся штук 5 в неделю у этого эстонца, я не думаю, что они все ворованные... :) Причём, можно заказать и новый, в упаковке. Например С ДФ 50 он привёз одному за 156 т.р., сам видел как выгружали...
По новой Хонде 20 4-т цена была что-то 119, этот обошёлся в 80, ну ещё прочая доукомплектация на штукарь баксов... (баки, провода, троса, акк и пр)
