 Московское время 10:27:05
 Владивостокское время 17:27:05
 Что делать с водой под пайолом?
Автор: sikazankov (207.226.45.---)
Дата:   17-08-07 16:10
Сбылась мечта. Погрузил накачанную лодку на прицеп, спустил на воду, покатался, затянул обратно.
Возник вопрос - под пайолом осталась вода, что с ней делать?
Надо ли снимать подвесник на время транспортировки?
 Re: Что делать с водой под пайолом?
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-08-07 17:04
Обычноводу выливают)
Если стоит мотор, то я всегда выдивал, опрокидываю лодку на бок.
А по поводу снимать, смотря на чем тронспортируете, если на крыше авто, то лучше снять )))
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   17-08-07 17:23
Воду полность можно удалить так: максимально задираем нос лодки, сливаем через пробку. Остальное высасываем клизмой через выемку в пайоле :))
Дата:   17-08-07 19:15
Ясно, а остаточная сырость не вредна?
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   17-08-07 19:23
sikazankov писал:
Сушить надо лодку!!!!
Тогда и служить будет долго.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   17-08-07 19:35
Да ниче ей, в принципе не будет, просто если не сливать воду - из под пайолов будет плохо пахнуть. А это моветон. Водномоторник не должен благоухать как ПУХТО
Дата:   17-08-07 19:42
Ветичь писал:
+++Интересно всё-же узнать, от чего лодка погибнет: от мотора на транце, от протирания снаружи от прицепа или от протирания изнутри от песка? :(
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   18-08-07 00:47
открою тебе секрет. Лодка погибнет от подорожания бензина
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-08-07 16:34
Я не знаю сколько должен стоить бензин чтобы отказаться от катера, тем более надувняшка. Там же весла есть.
то что я видел
выход на мель, прицеп, точнее спуск с него на воду, гвозди в боне, старость
