 Московское время 22:55:11
 Владивостокское время 05:55:11
 Шумность Вихрь 30 и КРЫМ с Пираньей 240
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   14-08-07 15:50
Народ вопрос такой ездили на рыбалку и вот один из рыбаков сказал что если обклеить колпак мотора внутри шумоизоляцией то работать будет потише, кто нибудь что то похожее делал вообще для уменьшения шумности Вихря? И еще хочу купить пиранью 240 эхолот и воткнуть на Крым, кто нибудь ставил на крым эхолот какие ньюансы есть при установке и будет ли он показывать рельеф и рыбу на скорости грубо говоря 10км\ч, подскажите а то я в этом деле дилетант.
 Re: Шумность Вихрь 30 и КРЫМ с Пираньей 240
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   14-08-07 16:38
domovoi писал:
Конечно будет потише, но уровня иномарок не будет ни когда.
Оклеивал В8 - конечно есть разница, но не великая.
По эхолоту ни скажу - не юзал. В поиске много тем про эхолоты.
Удачи!!!
Дата:   14-08-07 17:13
по эхолоту в поиске почитал много и инструкции скачивал по установке датчика на транец но меня интересует может кто на Крым ставил и поделится своими впечатлением?
Автор: maxkyiv (---.ldc.net)
Дата:   14-08-07 17:23
Я обклеивал,разница есть.В основном за счет того что срезаются высокие "воющие" частоты,остается приятное басовитое урчание.Но у меня Нептун23.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   14-08-07 17:34
В-30 обклеивал..Чуть по-тише и более басовито (за счет среза высоких частот) звучит..
Дата:   14-08-07 17:55
ЁПРСТ! Возьми и обвяжи телогрейкой, сам услышишь не прибегая к гимору по обклейке. Шум даёт резонанс корпуса лодки! Будешь корпус обклеивать?
Дата:   14-08-07 17:59
Энди Крым В-30 Моск писал:
> корпус обклеивать?
ну что ты прям так сразу хе хе
Дата:   14-08-07 18:14
Ну дык что зря воздух строгать...
Про корпус некорректно написал, корпус лодки шума добавляет. На стеклопластике например всегда потише будет.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   15-08-07 01:30
Пиранья 240 на скорости показывает глубину 60-70м при реальных 4-9м.(скорость не очень большая, наглаз 7-10 км/ч)
А так для рыбалки нормальный бютжетный аппарат, но не показывает температуру( или еще не разобрался с настройкой)
В 12 обклеил колпак внутри теплоизоляционным материаллом (белый пенообразный 5мм толщиной на фольге) стало немного тише.
Отправка отредактированного (15-08-07 01:32)
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   15-08-07 03:25
Поставил Fishfinder 90 в транец П2. Кажет все до 40 км.ч. Датчик вклеил на автопластелин.
Дата:   15-08-07 03:45
andrej dudik писал:
а в чем проблема в эхолоте или в установке датчика раз на такой малой скорости так плохо показывает? и еще рыбу то он показывает при скорости в 10 км в час?
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   15-08-07 04:11
По весне оклеивал колпак В-30(без особой надежды на успех)пенополиэтиленом 12 мм на клеевой основе без фольги.На удивление,и мотор с навесным под колпак влез и много тише стало.Однако низкие частоты..:-((((
Дата:   15-08-07 08:39
Пиранья по сравнению с Фишфиндером дороже почти в 2 раза и так плохо показывает на скорости это что то мне кажется с креплением датчика на транце
Автор: Андрей Т (---.20.109.7.permonline.ru)
Дата:   15-08-07 16:19
Игл 245DS показывает на 45км/ч, датчик внутри казанки. Но, если включать на скорости, дно поймать не может, т.е. сначала нужно скинуть скорость километров до 20.
Дата:   17-08-07 16:20
вчера глядел завихрени на Крыме на транце примерно в той стороне где будет ставится датчик эхолота там завихреней куча и это на малом газу (Вихря) и как думаете что то будет показывать или нет? Может есть другой способ установки датчика? а то деньги неохото на ветер выбрасывать...
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата:   17-08-07 16:38
Вот я поставил на Крым эхолот, но не пробовал ещё. Завтра как раз еду в отпуск, через десять дней вернусь -отчитаюсь
Отправка отредактированного (17-08-07 16:39)
Дата:   17-08-07 16:51
ybv писал:
ага если не трудно расскажи тогда...
