 Московское время 00:50:01
 Владивостокское время 07:50:01
 бензин с маслом
Автор: руслан (82.151.103.---)
Дата:   16-08-07 17:28
Производитель Ямы пишет, что бензин размешивать с маслом нужно непосредственно перед заливкой в бак,а сколько его можно там хронить если
весь не выкотал .
 Re: бензин с маслом
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   16-08-07 17:31
Да хоть до следующего сезона!
 Re: бензин с маслом
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   16-08-07 17:44
Обычно пишут что смесь хранить можно до трёх месяцев. Ну и перед заливом перемешать на случай если расслоилась.
А на следующий сезон не надо. Друзья так газонокасилку убили. И в ремонтных мастерских сказали что это обычные весенние грабли. При некоторых обстоятельствах смесь конечно живёт дольше, но экспериментировать может получиться дорого.
Пётр.
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 17:46
Смесь бензина с маслом не расслаивается. Иначе бензин из нефти плучали бы отстаиванием.
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 17:56
Да нихрена не будет, проверено не одним годом эксплуатации.
Оставшийся бенз с прошлого сезона бодяжишь со свежим 50 на 50 и ездишь смело.
А про ремонтные мастерскии это отдельная история, если интересно могу рассказать в отдельной теме.
 Re: бензин с маслом
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   16-08-07 18:16
В течение лета с этим не парюсь, а в конце сезона, когда консервирую мотор- смесь бенза с маслом отдаю соседям для мотоцикла. И им хорошо, и меня от дурных мыслей избавляет :))))
 Re: бензин с маслом
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   16-08-07 19:19
В тему про масло, может и смешной вопрс но всеже, сеществует ли какая нибудь просьтенькая приблуда, (типа бытового спиртомера) чтобы с допустимым уровнем погрешности показать с маслом смесь и сколько там масла? теоретически плотность "чистого" бензина приблизительно одинакова, а плотность смели должна быть иной или колебания плотности будут так незначительны что примитивным прибором не "поймать"
у кого под рукой есть бензин и спиртометр проведите эксперимент плизз...
 Re: бензин с маслом
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   16-08-07 19:24
Блин! А зачем это нужно???
Ты что не знаешь,сколько масла льёшь???
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 19:26
Вообще правильное масло подкрашивает бензин так, что не спутать.
Но обычно когда развожу много, то клею наклейку на канистру: пропорция, масло, дата приготовления.
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 19:30
И это правильно,товарищи!(цитата).
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 19:54
и я клею лейкопластырь и пишу ручкой но в связи с переездом имею 4 канистры по 20 л без наклеек разведены по разному
 Re: бензин с маслом
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата:   16-08-07 19:56
cast писал:
Как у Вас всё запущено!
 Re: бензин с маслом
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-08-07 20:00
arkie писал:
Я тоже так думал, пока в начале 90-х не столкнулся с тем, что М-8В стало выпадать в осадок.
Тогда я плюнул на это дело, напрягся и заказал 60 литров 2-х тактного масла контрабандой из Южной Кореи.
До появления 2Т масла в наших магазинах дотянуть хватило.
Думаю, конечно, что в осадок выпадали какие-то сраные присадки, а не сама масляная основа.
Хорошие 2Т масла, конечно же, в осадок не выпадают.
 Re: бензин с маслом
Автор: руслан (82.151.102.---)
Дата:   16-08-07 21:16
Спасибо всем за пояснения, а то я немного был в сомнениях ведь до этого
у меня был 4-х такт.
Еще прошу пояснить мне чайнику,надо ли выпаливать бензин из карбюратора после того как окотался,говорят что бензин испоряется и там
что то с карбюратором происходит.
 Re: бензин с маслом
Дата:   16-08-07 21:39
Карбюратору ничего не будет. Вырабатывать бензин лучше из гигиенических соображений, т.к. при откидывании мотора бензин из топливной системы может попасть в поддон (лодку,воду). Кроме того, если оставить бензин в поппл. камере, то за время простоя лёгкие пусковые фракции улетучиваются. При запуске, даже если подкачать грушей, смесь в карбе будет хуже по пусковым свойствам, чем свежий бензин. Т.е. для лёгкого запуска имеет смысл вырабатывать бензин.
 Re: бензин с маслом
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   17-08-07 00:17
Чтобы узнать бензин с маслом или без - капните его на стекло. Если с маслом- останется масляный развод.
 Re: бензин с маслом
Дата:   17-08-07 00:54
Ну если уж капать, то на фильтровальную бумагу. Можно на простую белую.
После высыхания смеси остаётся масляное пятно. Для контроля можно рядом капнуть заведомо чистый бензин.
 Re: бензин с маслом
Дата:   17-08-07 01:01
Илья-1000 писал:правильные масла дают окраску бензину. Так какие,блин,стёкла и промокашки!Только дальтоник не различит :-))))).
З.Ы. Хотя конечно если бенз-76,масло-МС-20,или гидравлика,тоды без промокашки ни куда!!:-)))))))
 Re: бензин с маслом
Автор: LAPA (Дубна) (62.181.59.---)
Дата:   17-08-07 01:28
Бензин довольно шустро теряет октановое число, так что на весеннем бензине мотор может просто не завестись! Неоднократно с этим сталкивался! А что касается- узнать с маслом или без, то какие нафиг промокашки? Пальцами потёр, сразу всё понятно...
 Re: бензин с маслом
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата:   17-08-07 17:09
Личный опыт - Мерк-75 у меня проработал 10 лет и никогда я старый бензин из карбюраторов не вырабатывал и из бака не сливал. Весной он прекрасно заводился на старом бензине, ну ни с первого раза, так со второго или третьего. Но двигатель с автомиксом, т.е. масло отдельно, не в бензине. Бензин - 92.
В этом году, старый катер продал, на новый поставил себе Тохатсу-120 (тоже с автомиксом), подключил старый бак с бензином с прошлого года и ...ку-ку. Двигатель завелся, почихал и заглох. Анализ показал - в бензиновом фильтре в отстойнике вода. Вылечил всё продувкой карбюраторов и чисткой фильтра. после этого выработал старый бензин постепенно, добавляя его до 1/3 в новый, чего всем и рекомендую. Никаких проблем не было.
Если боитесь отслоения масла (мне думается, это маловерятно при использовании TC-W3), то добавьте в старый бензин чуток лишнего масла. как на обкатке, чтобы не запалить цилиндры. Будет немного больше дыма и всё. Но общая теория такова, что обычные двухтактники (не инжекторные)малофорсированы и рассчитаны на работу со смесью 1:100, т.е. если и какие-то фракции смеси и отслоятся, то к аварии это привести не должно. А по поводу легкого запуска согласен - свежий бензин в карбюраторах это большой плюс.
 Re: бензин с маслом
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   17-08-07 17:39
Про бензин случай из жизни и испаряемость:
У деда стояла бочка с 76. Стояла в гараже еще с социалистических времен. А я и не знал.
Последние лет 10 дед ни ездил вообще, а за год перед смертью вдруг забоялся, что бочка взорвется, взял да и разлил по ведрам и бидонам. Так открытыми и оставил. Характерно особого запаха то небыло. Когда он мне сказал, мол забери бензин, (у меня лодку уже украли) я его забрал и продал(дурак). Бензин был обсолютно нормальным. Был осадок красного цвета(много правда) и все. Человек потом долго спрашивал, есть ли еще такой бензин. Понравился ему до жути. Оставить бы себе - да ни лодки ни мотоцикла тогда не было. Вот какой бензин был раньше. Да из 200 литров осталось 180 но я не могу сказать было ли там ровно 200.
Вот такая история.
Отправка отредактированного (17-08-07 17:40)
 Re: бензин с маслом
Дата:   18-08-07 01:26
Наверно золотая середина - бадяжить на глаз - внимательно, расчитывать потребности - акуратнее и не заморачиваясь дорабатывать остатки - в любом случае :)))
Оч. понравилось предложение Аркадия заменить крегинг бензина "отслаиванием", нобелевкой пахнет :))) У меня в гараже соляра отстаивается давно - пойду - проверю - может там уже внизу свечки стеариновые плавають..... :)))
Отправка отредактированного (18-08-07 01:29)
 Re: бензин с маслом
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   18-08-07 08:43
Ну раньше и солнце ярче светило. :)
