 Московское время 17:21:29
 Владивостокское время 00:21:29
 петух за кормой
Автор: гражданин (85.172.121.---)
Дата:   16-08-07 19:26
Прошу совета.Пересел с Ю-2 на Воронеж,перебросил движок и получил за кормой офигенного петуха по обе стороны.На Ю-2 этого не наблюдалось,изменение угла наклона никчему не привели.Может быть нужен подьем самого двигателя?
 Re: петух за кормой
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата:   16-08-07 19:36
Фото в студию!
Отправка отредактированного (16-08-07 19:37)
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 19:40
У моей килеватой (18 град) лодки, при правильной установке мотора петух вот такой!
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 19:45
у меня по метру по высоте ,будто я на гидрике еду.
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 19:48
Мотор либо высоко, либо низко установлен!
 Re: петух за кормой
И какой двиг стоит ???
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 20:02
Т-18
 Re: петух за кормой
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   16-08-07 20:20
гражданин писал:
> Т-18
Петух от мотора или от лодки?
Фото???
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 20:27
от мотора
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 20:37
гражданин писал:
> от мотора
В моем случае грешит днище.
В твоем походу высоко стоит двигатель.
Растояние от плиты до транца огласите?
 Re: петух за кормой
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   16-08-07 21:09
Мотор низко стоит. Нужно немного поднять. Или ещё можно откинуть - тогда фонтаны сильно уменьшаются.
 Re: петух за кормой
Дата:   16-08-07 21:23
плита ниже на 6 см
 Re: петух за кормой
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   16-08-07 22:47
Ну вот всё и понятно. Поднимай сантиметров на 5. Я таким образом получил прирост скорости на 10 кмч.
 Re: петух за кормой
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   17-08-07 11:14
Однозначно двигатель нужно поднимать. Петухи обычно возникают когда на короткий транец вешают двигатель со средней ногой.
 Re: петух за кормой
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   17-08-07 15:12
Во блин знатоки. Не знают симптомов низко- и высоко-поставленных моторов. Если мотор стоит высоко, будет подхват воздуха на поворотах и при старте.. Если низко - петух за кормой.
Надо поднимать по 2-3см и пробовать пока не будет подхвата воздуха.
 Re: петух за кормой
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   17-08-07 15:23
У меня антикавитационная плита стоит на 1 см ниже дна!
Ниже на 5-7 и 3-4 см это жопа, петух обеспечен!
 Re: петух за кормой
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   17-08-07 15:49
Игорь, лодка в Волгограде или в Ступино? Если в Волгограде, то можно глянуть "живьем".
Отправка отредактированного (17-08-07 15:50)
 Re: петух за кормой
Дата:   17-08-07 18:29
Привет,Сережа! В Ступино.Сфотографирую,если подъем двигателя не принесет ощютимых результатов,тогда и сброшу тебе на почту.
 Re: петух за кормой
Автор: Shamaxxs (---.catv.ext.ru)
Дата:   17-08-07 18:44
Однозначно, мотор глубоко в воде сидит. У меня такая же фигня (транец 510, расстояние от кронштейна мотора до антикавитационной плиты 565). Поднимать надо.
