| Московское время 16:46:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:46:37 |
Автор: оператор Ы (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата: 16-08-07 18:06
Друзья, в каких пропорция смешивать готовую эпоксидку с наполнителем (будет использоваться аэросил) для получения шпатлевки, чтоб соотношение компонентов было оптимальным? Пропоции думаю всетаки надо какие-то выбрать, т.к. замесов пи шпаклевании днища будет много и хочется получить 1) однородность покрытия + 2) хорошие характеристики полученной шпатлевки.
Кстати нашел где Москве аэросил продают даже 1 кг, кому надо пишите подскажу.
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата: 16-08-07 19:25
Я делал сдед. образом - 5-ти литровую бутылку из-под воды резал на две части поперек в соотношении 1 к 2, т.е. нижняя часть была в два раза выше чем с горлышком. Затем заливал эпоксиную смолу смешанную с пластификатором примерно 1,5 кг. Аэросила добавлял примерно 2/3 от оставшегося свободного обьема в банке. в крышке от бутылки сверлил отверстие и вставлял в него миксер для премешивания всяки шпаклевок строительных. Потом прилаживал верхнюю часть бутылки. Чтобы аэросил не разлетался шев соединения двух половинок бутылки заматывал строительным скотчем. Потом дрель в руки и на малых оборотах мешаем. Необходимое количество смеси откладываем в отдельную банку, добавляем по весу отвердитель, мешаем, полченную смесь закладываем в полиэлитеновый пакет с отрезанным уголком и как повар на торт закладываем в нужные места. Время жизни состава на более 25-30 минут. Почему-то с аэросилом реакция идет быстрей или мне так показалось.
Дата: 16-08-07 19:33
А вот еще забыл сказать, готовой смеси брал не более 400 грамм. Большее количество промешать качественно тяжело и можно не успеть все применить. Пропорции: смола Эпокси 520 - 100 гр., пластификатор ДБФ - 10 гр., отвердитель ПЭПА 12-14 грамм. Вес аэросила оценить не могу, потому как пяти килограммовый мешок имеет обьем, как мешок картошки.
Дата: 16-08-07 20:56
Максим, повторно спасибо. Кстати, в том компании где Вы подсказали, теперь только мешки по 10 кг, к сожалению.
