 Московское время 00:24:54
 Владивостокское время 07:24:54
 Владимиру Матяжу
Автор: Lefon (---.hitv.ru)
Дата:   07-08-07 18:34
Добрый день. На сколько я понял, Вы являетесь представителем Меркури в Казани? Не подскажите, можно ли в Вашей фирме производить гарантийное обслуживание и проходить ТО? Мотор Меркури 15М (мотор куплен в Оружейном доме, но их компетентность у меня вызывает большие подозрения).
 Re: Владимиру Матяжу
Автор: Lefon (195.85.238.---)
Дата:   09-08-07 03:56
Еще вопросик: у меня лодка (куплена в прошлом году) Диана-1 01 (без булей), на которой написано (на табличке), что без булей мотор можно 10л.с., а с булями - 15л.с.,тек же есть мотор Меркури 15л.с (вес 34кг.), можно ли будет установить этот мотор на Диану (на сколько я знаю, Мерк. 10 и 15 одинакового веса), если ездить на 2/3 газа и сколько, примерно, будет скорость с этим мотором?
Кстати, ни где в документах к лодке не нашел какой максимально допустимый вес мотора для нее.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   09-08-07 04:04
Блин! Так ведь переворачиваются на ходу не потому что мотор тяжолый,а по тому что мощи на 50% больше чем можно!!!
Можно ещё вкрячить 30-ку,и ходить на холостых!:-))))))
Отправка отредактированного (09-08-07 04:10)
Дата:   09-08-07 04:21
Просто этот мотор у меня есть, а другого нет, а покупать другой накладно, по этому и спрашиваю монжно ли на 15л.с. на 2/3 газа! Да и такая же лодка с булями уже позволяет по одним данным 15л.с., а по другим до 20л.с.
Дата:   09-08-07 04:33
Всё это надо будет объяснять инспектору ГИМСа (а это может быть проблематично) при регистрации. Просто не понятны поступки:если есть мотор 15 лс. то надо и лодочку к нему подбирать и покупать.Если есть лодочка под макс. 10 лс. то надо и моторчик соотвецтвующий брать! Всё-ИМХО!
Дата:   09-08-07 04:49
Да есть и лодка под мотор, но на "сидячей" рыбалке значительно комфортнее в пластиковой лодке, а не в ПВХ! А про ГИМС я не спрашивал - это другая история.
Дата:   09-08-07 05:03
Ну если всё есть как есть и ГИМС не проблема,то что остонавливает? Ставим моторчик на лодочку и проводим ходовые испытания! 2/3 газа,так 2/3-хозяин-барин.Отчёт об испытаниях-в студию! Многим будет интересно и позновательно
З.Ы. А вот про скорость ничего сказать не могу-sorri!
Дата:   09-08-07 05:05
Так я по этому и задаю вопрос производителю этой лодки! Как я где-то слышал, они уже устраивали испытания как раз с 15 сильным движком.
Дата:   09-08-07 05:07
Ещё раз SORRI,что вмешался:-(
Просто хотел высказать своё мнение,пока производитель молчит.
Отправка отредактированного (09-08-07 05:10)
Дата:   09-08-07 05:20
To STORM
Да все нормально, спасибо за поддержку.
Дата:   09-08-07 05:28
УДАЧИ НА ВОДЕ!!!
Отключаюсь. (в смысле-ухожу со связи:-)).
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-08-07 17:14
ОФФ:
Не sorri a sorry)
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-08-07 17:44
У меня тоже есть Диана с булями . В прошлом году на ней гонял с Нептуном.Пуля да и только. Со скоростным винтом 56 км. Но кажется быстрее т.к. сидишь близко к воде.Пошла бы и быстрее но Нептун больше оборотов не крутил, и винта скоростнее нет. Одному на глиссер выйти не очень легко, сопротивление горба волны большое. Вдвоём , на раз-два.Т.к. мотор Нептун немного "волшебный" и когда на полном ходу он глохнет - в лодку в догонку ведро воды залетает и жопа мокрая сразу если подпрыгнуть не успел.В воскресенье катался на ней с Т 9.8. С оним мной 35 км. идёт. На ней бы транец переделать по другому немного, вообще бы интересная лодочка получилась.
С уважением...
Дата:   09-08-07 18:35
Кныш Ник. с лаптопа писал:
> ОФФ:
> Не sorri a sorry)
Ни когда не был силён в англицком:-))
SORRY!
Дата:   09-08-07 18:51
Да, транец у нее не айс! Да и страховку мотора крепить не к чему. А родные ручки за полтора сезона уже на ладан дышат (хотя я сразу после покупки везде под винты шайбы проложил, а то они так просто были прикручены к тонкому стеклопластику. Кстати, если смотреть на просвет (на солнце), то в некоторых местах пластик просвечивает (на столько тонкий).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-08-07 21:50
Lefon писал:
Такое я замечал и на 7-метровых японских корпусах.
Это в первую очередь означает, что стеклоткань хорошо пропитана смолой,
значит, пластик получился прочный (тонкий - это вторично).
Дата:   14-08-07 00:46
Ну вот, близится момент окончания обкатки, а на счет сервиса от Вас ответа нет. :(
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   14-08-07 01:08
Гарантийная мастерская по Меркам имеется в Казани только в Блесне. А если более точно, это Шишов Сергей. Он имеет именной сертификат на право регламентных и ремонтных работ. А я имею права чуть шире, чем у дилеров. Могу забирать моторы из Бельгии минуя дистрибьютора - Аквадрайв. Отбирать хлеб у Сергея пока нужды нет - мы с ним тесно работаем. Если не будет справлятся с обслуживанием моих клиентов, тогда организую свою авторизованную сервисную станцию.
Извиняюсь за молчание, много работы. Просмотрел тему.
Дата:   14-08-07 01:24
Сам я катаюсь на Диане 1-01 без булей под 15-кой. Но однажды чуть не перевернулся. А вот с булями перевернуть не смог. А если поставить продольной сиденье а-ля аквабайк, то вполне нормально было под 25-й Ямой. Однако ограничил 20-ю. Так что транец без проблем. Ход тоже, если думать и не распускать рычаг ограничения усилия поворота мотора. Ну и встреча с ГИМСом тоже не в радость будет.
Просвечивать на свет будет в любом случае - веть стеклоткань по сути тоже прозрачна. А толще уже некуда, и так это самая тяжёлая лодка в этом классе в России. Да ещё прессуем в мешке. Куда, нафиг толще. Транец уже третий сезон исправленный. Пробывал Тоху 40-ку вешать на него. Вроде не ломается.
Есть вариант дооборудования булями. Тогда и документы можно поправить.
Выносной транец поставил исходя из последствий наезда на пенёк на свой старой метле. Он там внутрь загнулся. Подумал, что пусть лучше выносной транец ломается, а задний борт лодки целым будет.
Дата:   15-08-07 04:08
To Владимир Матяж
Огромное спасибо за ответы! Подскажите пожалуйста, в какую цену я смогу преобрести у Вас Меркури 2 или 3-х сильный (как комплектик к Диане, т.к. к пятнашке купил ПВХшку)?
Дата:   15-08-07 04:12
Кстати, транец при встрече мотора с пеньком, (на мой взгляд) отломится вместе с задним бортом - он ведь к нему даже без усилителей на 4 болта прикручен. ИМХО.
Дата:   15-08-07 19:06
А у меня таких моторов на складе нет. Кстати, правилами форума не приветствуется реклама. Так что по вопросам цены позвоните по телефону (843) 5120016.
При наезде на пень подламывается верхняя часть стенок транца. Проверял.
Если под ручками не было закладных, значит сборщики мои лодочные сделали брак. Вчера я их уволил. Сразу всех за пьянку на рабочем месте.
Дата:   15-08-07 20:30
Вы то их уволили, но мне от этого не слаще. :) Сочувствую.
Дата:   15-08-07 22:47
Сочувствия принимаются. Извинения отправляются. Могу доработать, ежли чего.
Дата:   15-08-07 23:46
Владимир Матяж писал:
> на рабочем месте.
Вот я никогда не пью на рабочем месте, и чужое пьянство там же не одобряю.
Но что-то меня в этой фразе (Вчера я их уволил. Сразу всех за пьянку на рабочем месте) напрягает.
Ну не верю я, что взрослые, ранее нормально работавшие люди вдруг, без причины, нажрались на рабочем месте.
Может быть, работодатель вымотал всю душу придирками и задержками зарплаты?
Дата:   16-08-07 00:04
Там у одного сборщика юбилей свадьбы был - 31 год. А за неделю до этого после того, как я поймал их за этим делом, провёл собрание и предупредил, что в случае повторения уволю без зарплаты. А з/п во время платим. И вообще стараюсь не особо ходить по цеху - инфаркт зарабатывать. Кстати, уволил 3-х человек, которые только малые лодки собирали.
Дата:   16-08-07 01:26
Спасибо за предложение, но тащить лодку с дачи до Вашего завода - это тяжеловато (да и платить туда-сюда за грузовую как-то неохота).
А вот куда бы мне крепление для датчика эхолота присобачить?
Дата:   16-08-07 21:06
Обычно я ставил сзади на транец. Шишов на патрульном Пегасе минэкологии дырку в днище сверлил. Сзади по правому борту. А где дача - то? Может сами заберём?
Дата:   16-08-07 22:16
Дача на Кордоне.
Автор: ZUZA (BP) (---.utech.ru)
Дата:   16-08-07 22:49
To Владимир Матяж
Добрый день. А можно ли где в Москве посмотреть в живую Диану 2-01 с булями?
И какая примерно будет максимальная скорость на ней под Н-25 с загруской 200кг ?
Как у этой лодки ход по крутой Волжкой волне?
Дата:   16-08-07 23:25
По поводу дачи на Кордоне - давайте созвонимся и договоримся, когда и как заберём. тел 5120016.
В Москве Д1-01 с булями вроде сейчас нет. Отгружали в Адмирал. Нептун 25 как то крутовато будет, я думаю. Скорость видимо будет в районе 60 - 65 км/час. Но сильно зависит от винта. По волжской волне по моим представлениям никак. На полуметровой волне попу отбить можно. Маловата лодочка. По Волге не меньше Дианы 2 нужно (4,3 метра длины).
Дата:   16-08-07 23:30
Sorry! Я наверное ошибся в названии. Я имел ввиду как раз Диану 2 с булями (4.3м под 40 сил)!
Отправка отредактированного (16-08-07 23:39)
Дата:   18-08-07 01:24
А зачем тогда були. И без них нормально. Фиг перевернёшь на ходу. На стоянке, конечно не ахти, ширина то всего 1,3 м. Вроде это тоже было в Адмирале.
