 Московское время 11:56:39
 Владивостокское время 18:56:39
 выбор лодки для Меркури 5
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   15-08-07 00:45
Есть мотор Меркури 5, какую максимально большую лодку можно для него взять?, во первых хочется всетаки попробовать поглисировать, во вторых чтобы тесно небыло для двоих порыбачить.
 Re: выбор лодки для Меркури 5
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-08-07 00:48
Чем длинне пвх (в разумных пределах) тем больше вероятность поглиссировать)
Дата:   15-08-07 00:54
А правда что плоская лодка выходит на гисирование легче чем с килем?
Остановил свой выбор на Пасейдоне Смарт 310, длинная и плоская, да и весит 37 кг. Пойдет?
Дата:   15-08-07 02:16
Само собой, лучше всего выходить на глист будет лист фанеры), но управляемость ноль)
Дата:   15-08-07 02:46
Да, но управлять фанерой при 5 л.с. не есть проблемма ;-)
Автор: Игорь ims (---.tweezers.volia.net)
Дата:   15-08-07 04:57
Из своего опыта:
ПВХ (Адвенчер) - 3,20 надувной киль. Выход на глисирование с одним средним человеком+бенз+якорь не более.
Казанка-6 (так, вроде называется) - плоскодонка или прочие из этой серии тоже глисировать должны.
Предположение:
ПВХ - 3,20 - 3,5 не килеватые.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   15-08-07 17:44
реально нет лодок размера 3.2-3.5 без киля. На воде это корыто.
Дата:   15-08-07 17:48
Меня всегда умиляет килеватость пвх лодок. Её там нет, то что в носу есть кильсон, так это только для удержания курса, корма все равно плоская, а это самое главное.
Насчет скорости, все почему-то очень хвалят маленькие фрегаты, типа у них самая большое соотношение кг/лс
Баджер тут объявил о надувнушке с глубоким V, ЛОЛ да и только.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   15-08-07 17:49
На берегу видел двух сомятников: Фрегат280 без киля+М5 и Фрегат 300 с килем+М3. Капитаны не толстые, оба по отдельности глистриуют на своих лодках. Вдвоём - только на 280 без киля под М5, Ф300 с килем не может вытащить их на глист под М5. У обеих лодок пайол на рояльных петлях. Про стрингеры не помню.
Дата:   15-08-07 17:53
Фёдор писал:
> килем?
плоскодонка быстрее выходит на глиссирование и скорость на воде тоже больше, но при этом из точки А в точку Б она придет все равно позже, чем такая же килевая, т.к. килевая лучше держит курс, меньше приходится его корректировать, соответственно и расход бензина на определенном расстоянии тоже меньше будет.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   15-08-07 18:03
мотоалекс писал:
Это же не маркитанская лодка. Проблема выйти на глисер. А позже и раньше но на глиссере не имеет существенного значения. Да и ерунда это все выше сказаное. ИМХО!!!
Без обид!!!!
Дата:   15-08-07 18:10
SVK
а что конкретное смущает?
Дата:   15-08-07 18:16
Кныш Ник. с лаптопа писал:
и я тоже буду хвалить - это была моя первая лодка и был полностью доволен. и "рояльные петли" на пайоле очень удобны были. она даже с "мальтой" и моим братом 78 кг выходит на глис. скорость по ЖОПСу 20.5 км/ч
Дата:   15-08-07 18:55
мотоалекс писал:
> SVK
Смущают проблемы с корректировкой курса. Не проблема это ИМХО.Совсем!!!
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   15-08-07 19:21
а если у кого скоростные
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   17-08-07 06:30
SVK писал:
> мотоалекс писал:
> > SVK
> ИМХО.Совсем!!!
не для кого не секрет, что плоскодонка больше рыскает по воде, чем килевая, значит и курс корректировать приходится чаще.
А то, что это большая проблема я не писал.
Дата:   17-08-07 06:31
nik99 писал:
скоростные ЧТО?
Дата:   21-08-07 07:35
Благодарю за помощь. но вот только теперь запутался в двух лодках:
1. Лодка ПВХ плоскодонка 3,10 х 1,36 вес 37 кг
2. Лодка ПВХ с надувным килем 3,20 х 1,56 вес 50 кг
фото плоскодонки
Дата:   21-08-07 07:39
лодка с кильсоном
Автор: www (62.177.43.---)
Дата:   21-08-07 17:24
Бери с надумным килем, один на глис выйдешь, если шмоток не много с собой брать, а через годик другой прикупишь мотор помощнее. ИМХО
Автор: Петя (213.59.221.---)
Дата:   21-08-07 18:00
У меня Меркури-5 и Фрегат - 300. С одним и грузом ( рыболовные снасти, якорь , бак бензина) выходит на глисс легко, иногда на нос нажимаю рукой, чтобы быстрей выскочила. Вдвоем по 75 кг - тоже с грузом выходит на глисс нормально. Но если второй тяжелый - 90 кг, то не выходит на глисс. Бери с надувным килем, иначе плохо - потом поймешь.
Дата:   22-08-07 23:06
Благодарю. Всё понял.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   23-08-07 00:37
А рассматриваются только надувнушки?
Дата:   23-08-07 00:46
Да с жесткой лодкой много проблем. Возить хлопатно, да и тяжелая она. У нас в Минске самая легкая стеклопластик 112 кг, так что на глис 5-ка её не вытащит. А с ПВХ проще....
Дата:   23-08-07 03:01
Казанка на 5 сильном моторе одного вытащит, двоих если только сильно лёгких.
