 Московское время 02:12:06
 Владивостокское время 09:12:06
 Что за звук?
Автор: Le}{tor (---.kirov.ru)
Дата:   15-08-07 16:28
всем привет
На моём крыме когда на скорость выходишь начинает что то трещать звук похож: как будто провода какие то слева бьют очень бысто и часто где то внутри лодки сначало думал брызги но сомнения гложат что брызги не могут бить как камешки подскажите что за чтука опасно или нет
 Re: Что за звук?
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата:   15-08-07 16:35
После каких изменений появился звук(Проклепывал,чтото усиливал )мож чтонить лежит между слонями и днищем?
 Re: Что за звук?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   15-08-07 16:36
Le}{tor писал:
> всем привет
Вибрирует или дистанционные тросы или провод кнопки стоп.
У меня вибрировал болт под фиксатор крышки носового багажника - удалил как класс :-))
А на мелкой ряби точно как камешки по днищу - красота!!!! и ОНО!!!
 Re: Что за звук?
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   15-08-07 16:54
Таже самая ситуация была на моем Крыму!!! По левому борту стучали от вибрации троса Д/У)))).А звук был очень недобрым.УДАЧИ!!!
 Re: Что за звук?
Дата:   15-08-07 17:09
ВСЕМ СПАСИБО вот теперь душа спокойна - ничего не усиливал.SVK отдельное личное доброе спасибо по нескольким вопросам меня просвятил и вчера и сёдня.(вспомнил что и крышка у меня незафиксирована и по какой то причине сломалась кнопка СТАРТ-видимо проводка тож громыхает и я благополучно минут 10 ехал с работающим стартером после этого была благополучная прогулка с аккумулятором пешком за 2 км по ходу из за вибрации проводов вся эта кляуза произошла) кстати слышал от мужиков у нас в Кирове что если отполировать редуктор и лопасти винта то скорость реально увеличится! вот у вас ещё спрошу два вопросика: стоит ли полировать? и как на скорость влияет небрежно торчащие лапы шплинта который торчит на винте и что с ним мона сделать ? (там у меня сначала гвоздь был я решил что раз в каталоге шплинт то купил и поставил) Всем заранее спасибо
 Re: Что за звук?
Дата:   15-08-07 17:40
Le}{tor писал:
Полировать винт стоит реально!!! Шплинт можно заменить на ось с фиксацией её по диаметру ступицы пружиным кольцом(есть фото в поиске), или резьбовой осью - повышет процент КПД. Технологические проточки под винты редуктора замазать тоже не лишнее(поиск рулит). Лицевые кромки пера мотора потоньше заострить, лопасти винта заточить(скруглить до 1-1.5 мм). Больше лучше не заморачиваться - можно испортить раньше чем улучшиться чего.
Удачи!!!
