 Московское время 20:39:42
 Владивостокское время 03:39:42
 гидроподъем плохо работает
Автор: @ндрей (62.5.193.---)
Дата:   14-08-07 21:22
Всем привет! Подскажите пож. что нужно сделать с системой гидроподъема Yamaha 60 BETO, 2Т, 91 г/в, а то после стоянки двигатель не сразу опускается--нужно примерно минуту вверх/вниз гонять моторчик гидроподъема, пока как мне кажется не создастся давление...как проверить уровень масла...?
 помоему вал закисает, у нас на тохе так же(-)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   14-08-07 21:40
 Ось вернее(-)
Дата:   14-08-07 21:42
 Re: гидроподъем плохо работает
Автор: Константин Н-ск (195.208.146.---)
Дата:   14-08-07 23:12
Просто необходимо, согласно инструкции, прокачать гидравлику, и если необходимо долить ATF.
Дата:   14-08-07 23:54
эх, если бы была инструкция...
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   15-08-07 11:47
@ндрей писал:
Короче берёшь одноразовый шприц кубов на 10 и Дикстрон III, после чего поднимаешь тримом двигатель до самого верха, откручиваешь болт на масляном танке (Стрелкой показан) и доливаешь шприцом пока не побежит через край. После чего закручиваешь болт и раза два опускаешь и поднимаешь до упора.
Эти процедуры делаются пока не устранится весь воздух из системы тримма!
Дата:   15-08-07 19:42
По инструкции не совсем так.
1. Поднимаешь двигатель гидравликой.
2. Откручиваешь болт для долива ATF'ки, если уровень ниже края отверстия, то доливаешь.
3. Закручиваешь болт для долива ATF'ки.
4. Поворачиваешь винт переключения гидравлики 2(см. картинку) в ручной режим, опускаешь двигатель РУКАМИ вниз, до упора.
5. Поворачиваешь винт переключения гидравлики 2(см. картинку) в режим работы гидравлики.
6. Повторяешь шаги с 1 по 5 5-6 раз.
ВСЁ
Дата:   15-08-07 19:43
Те же Яйца только в профиль!
Дата:   16-08-07 23:28
Большое спасибо!
А как полностью поменять масло, т.е. слить.
двигун 91 г/в--поменять масло мне кажется не помешает...
Дата:   17-08-07 14:59
Чтобы полностью поменять жидкость необходимо трубки откручивать, но велик шанс сорвать резьбу или шлицы, можно попробовать эл. двигатель снять и откачать через край. Гидравлику лучше снять с мотора, удобнее работать.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   17-08-07 15:21
Нахрена менять жидкость, моторам по 18-25 лет и ни кто не менял.
Мотор не машина.
У меня 1996 года Тох-60, как пришёл так и езжу, долей и всё.
У знакомого 1989 года Тох-70 и ничего не меняли.
Дурью не майся, а то все шлицы с резьбой сорвёшь и потом будет тебе такое Счастье, что пожалеешь что полез разбирать и менять масло!
