 Московское время 21:57:22
 Владивостокское время 04:57:22
 Самодельный вейк
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата:   14-08-07 22:39
тема про катер самодельный мало кого заинтересовала - лето видимо - некому читать, ну да ладно, вот вам самодельный вейк
крепления фирменные (их создавать я не взялся)
 Re: Самодельный вейк
Дата:   14-08-07 22:40
на первой фотке мой друг прыгает в воду, далее ... .
Дата:   14-08-07 22:41
и мы самодельным катером его тянем-потянем
Дата:   14-08-07 22:42
потянем-потянем
Дата:   14-08-07 22:43
и еще потянем
Дата:   14-08-07 22:44
и вот-вот ...
Дата:   14-08-07 22:48
то есть это уже вытянули и идем обратно
весь процесс вытягивания занимает примерно 2 секунды, камера щелкала сама 4-6 раз в секунду
вот фал броше и наш герой приближается к причалу своим ходом
Дата:   14-08-07 22:49
счастье на лице не передать словами (видно кстати тоже плохо фотка не удачная)
Дата:   14-08-07 22:53
как показала практика 2 нептуна 25 - страшная сила, вейк вылетает пулей.
вот так осуществилась наша мечта!
3 месяца постройки катера и 2 часа изготовление вейка, кстати его еще покрасить надо, - к зиме как раз покрасим - щас некогда :)
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-08-07 23:09
Александр Иванов писал:
А зачем такие огромные плавники?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-08-07 23:12
Зря ты так, очень заинтересовала.
Только ведь явная незавершенка, отсюда и скупость отзывов.
Поставишь дистанционку, реданы, покрасишь окончательно - будет и реакция соответствующая ;-)
Дата:   14-08-07 23:27
плавник этот изобрел еще один приятель - и пока я возился с катером приделал его к вейку - когда он отвалился никто не понял то ли на старте, то ли на первом падении, плавники надо совсем другой формы, я так и сказал - сделаем и приклеим.
Дата:   14-08-07 23:32
Ну может быть. Но вот еще вопрос задать хочу - ну ведь не дорогие вейки есть, совсем причем. Чего огород то городить? Из любви к творчеству:)? Я без всяких там, просто интересно.
Дата:   15-08-07 00:04
Иван, так ведь это еще работы на пол года а лето заканчивается :)
обязательно будут реданы (зимой буду делать) и брызгоотбойники по бортам,
а дистанционка уже стоит - руль и боуден фирменные, связь между моторами шпилька м8 (зимой поменяю на м10) и хитрая конструкция для регулировки - очень простая в изготовлении и монтаже.
сектор газа сделал из пульта управления печкой 412 москвича, трубок и тросов от велосипеда - работает однако. (переделывать буду обязательно - возможно на фирму) да и конструкция крутиться в голове одна может получиться красиво.
первым делом буду тахометры ставить - самая нужная штука. на данный момент.
кресла где нибудь с разборки найду .....
беда в том что денег надо на все это много, а их как всегда ....
вот фотка на последний момент.
Дата:   15-08-07 00:49
нууу вейк стоит 5000 руб самый простой, так еще крепления 3000
а мы обошлись одними креплениями за 3000 - 5000 экономия, с учетом того что катер надо доводить до кондиции - весьма не лишняя сумма, да и на изготовление вейка ушло около 2 часов с перекурами (ездить в магазин дольше)
со временем конечно все купим и гидрокостюм (осень на носу) и все остальное включая вейк.
Автор: степаноид (---.183.12.178.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   15-08-07 06:16
а можно фото вейка по подробнее?
Автор: ymal (---.krm.net.ua)
Дата:   15-08-07 07:54
И технологию в студию, пожалуйста.
Дата:   15-08-07 19:54
сфоткаю в выходные
Дата:   15-08-07 19:58
технология - примитивная:
две одинаковые выкройки из 10 фанеры мажем эпоксидкой, кладем на 2 кирпича по краям и нагружаем центр 50-60 кг
на следующий день прикручиваем крепления и испытываем.
мой приятель покатавшись 4 раза (опыт у него есть) сказал что еще кили сделать и все класно, а вот если прыгать - то надо покупать вейк - этот тяжеловат.
Дата:   15-08-07 21:20
А 10 мм фанеры не достаточно? Ну, скажем, склеить таким же образом 2-а 5 мм листа, проложив м/д ними стеклоткань. По прочности, думаю, будет не хуже.
Автор: ymal (---.sns.net.ua)
Дата:   15-08-07 23:46
А фанеру использовали обычную или бакелит?
Дата:   15-08-07 23:56
Какой смысл ты вкладываешь в фразу "обычная фанера"?
Дата:   16-08-07 00:00
"Обычная" - она и есть обычная: склеены несколько слоев шпона без какой-либо пропитки. Воду впитывает, лопается, деформируется....
Дата:   16-08-07 00:15
Весь фокус в том, чем склеена.
Например, качественная фанера ФСФ, склеенная водостойким фенолформальдегидным клеем,
совершенно не расслаивается, в отличие от сраной бакелитки томского завода.
Дата:   16-08-07 00:21
Понятно, что одна и та же фанера может иметь разные качества у разных производителей. Я имел ввиду, использовалась фанера водостойкая или обычная "строительная", общедоступная в любом магазине.
Дата:   18-08-07 00:42
фанера фсф
без всякого покрытия, держится молодцом уже 3 выходные
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   18-08-07 00:55
то, что попытались делать своими руками - хорошо. Но лучше отдать 200 баксов и купить нормальный поддержанный вейк с креплениями
Автор: степаноид (---.183.12.226.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   19-08-07 16:05
ну нету у нас за 200 баксов нормальных поддержанных вейков с креплениями
Дата:   20-08-07 17:10
а у меня и 200 баксов нет :)))
выкладываю фотки вейка
Дата:   20-08-07 17:11
еще
снимал телефоном и конечно же ночью (днем было некогда - катались и прочее)
Дата:   20-08-07 17:13
наконец мы решили приделать к вейку киль ...
фото на след неделе после испытаний
Дата:   20-08-07 17:15
я кстати пытался встать на вейк первый раз в жизни - конечно не получилось :))))
но! выйти из воды получается а равновесие удержать нет - но по опыту соседей по элингу - на 15 - 20 попытки начинает получаться, я сделал пока 4,
у меня все впереди !!1
Дата:   20-08-07 19:40
буцы не должны в одну сторону завернуты, должны в разные. Доска должна со всех сторон симметрично смотреться. Иначе будет невозможно менять стойку
