 Московское время 15:38:41
 Владивостокское время 22:38:41
 Вопрос по Ветерку 9.9 (звенит)
Автор: d2d (212.67.21.---)
Дата:   15-08-07 00:05
Доброе время суток!
недавно приобрел лодку Лидер-300 и мотор ветерок 9.9
мотор только прошол обкатку (около 12 часов) заводиться с пол тычка, обороты держит исправно ( только в начале первые 4-5 часов была невсегда стабильная работа но теперь все хорошо, видимо приработался)
меня 110кг, жену 60 кг и ребенка 20кг на глисс выталкивает с небольшим напрягом получаеться груз 190+56(лодка)+20(бензин)+27мотор итого 29.5 на 1 лошадку вполне нормально :)
Но через 10 -11 часов появился посторонний звенящий звук на оборотах приближенных к максимальным как сбавишь опятьвсе тихо , звук похож на дребезжание монетки на железном поддоне при сильной вибрации, может кто подскажет в чем тут может быть дело ?
 Re: Вопрос по Ветерку 9.9 (звенит)
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   15-08-07 00:16
посмотри среднюю опору на предмет срезания фиксир.винта.
Дата:   15-08-07 00:58
можно попобробней где это :) ?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   15-08-07 01:38
> Kalyazin (---.rbr.ru) писал:
Можно уточнить что имеется ввиду?
Уменя такая-же проблема с Ветерком-12, 2006г.
ю
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   15-08-07 02:16
d2d,
У меня Ветерок-9,9 тоже на макс. звенел. Проблем не возникало. Я так и не понял, что это было! Продал его!
Автор: bio (---.ipdvb.ru)
Дата:   15-08-07 02:33
d2d!
Попробуй сними стартер и поработай без него. У меня кулачек на стартере задевал за шкив. Пришлось кулачек немного подпилить.
Автор: Finn (---.donpac.ru)
Дата:   15-08-07 03:05
Поверь затяжку гайки над маховиком или шпонка коленвала опустилась…
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-08-07 03:08
Имхо на В8/12 все гораздо прозаичней, звенит деталюшка стартера, которая цепляется за маховик, т.е. лайба, которая по трубке вверх-вниз ползает при заводке, так вот, на больших оборотах об эту самую трубку и звенит.
Дата:   15-08-07 16:40
про то ,что звенит\болтается шестерня на пусковом устройстве-так ее видно и слышно и за маховик ни икса не цепляется.Это сказки "знающих" людей.
И она болтается на любых оборотах.
Средняя опора(см.мануал),снимаешь карб,клапаннуюю коробку,прокладку,под ней фиксирующий винт средней опоры.
Саму опору попробуй поддеть на вверх\вниз,если срезало винт,она опускается на нижнее колено и т.д.
У меня такая иксня была на В12-была хреновая запрессовка,пришлось менять картер,т.к. новая(она из 2-х половинок,внутри игольчатый подшипник)
села на место под мизерным нажимом.
Заодно затяжку шатунов проверишь.
В принципе, движок полностью раскидать-как два пальца...
Дата:   15-08-07 21:25
Спасибо попробую на выходных сделать
Автор: aia (---.rev.elss.ru)
Дата:   16-08-07 01:30
На В12 может звенеть заднее крепление колпака к поддону - железная скоба. При необходимости - подгибать по месту. Если на В9,9 колпак\крепеж не поменяли - посмотри.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   16-08-07 02:04
Если цепляет шестерня стартера, то после 15-20 минут все крепление стартера покрывается алюминиевой пылью. Если такой стружки нет - ищи причину в средней опоре.
Автор: Tems (---.allmotors.ru)
Дата:   16-08-07 15:55
У меня тоже звенело на В12 2006 года звенело, звенело и заклинило оказалось на нижнем цилиндре иголчатый подшипник шатун-коленвал развалился. Пришлось менять в сборе КВ с шатунами, после замены звенеть перестало
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   16-08-07 19:13
Tems писал:
Было тоже самое абсолютно тоже самое...
Автор: Мурзилка (212.176.62.---)
Дата:   16-08-07 20:07
Добрый день !
А сколько по времени занимает замена КВ с шатунами и
как по деньгам эта процедура обходится ?
Автор: ILK (194.73.102.---)
Дата:   16-08-07 20:28
Мурзилка писал:
> Добрый день !
Что, уже пора менять? Это и есть результат поездки на Волгу? Кто-то между прочим отчетец обещал ;)
Дата:   16-08-07 21:06
Не просто пора менять , а мотор уже был сдан в гарантию,
по причине , что стерся ролик (он не вращался , наверно забыли смазать) который стоит на входе шнура , и в свою очередь оборвал трос. Ролик отдельно не продают - он идет в сборе вроде стартера (как мне сказали). А звенящий звук появился после часа работы мотора. Это я тоже в заявку на гарантийку указал.
А отчет не писал покуда тока сегодня вышел трудится .
Правда и писать то практически нечего - лодка очень понравилась , и процесс укладки стрингеров мне совсем показался плевым.
По скорости , мотор был в пол-газа ,вдвоём с ребенок скорость 15-17 км была.
На глиссер выхадила без вопросов.
Когда в четвером катались ,мотор тоже был в пол-газа скорость не меряли , по ощущениям не больше 8 км .
А сама рыбалка прошла на УРА !!! Были ниже Астрахани на 40 км. До моря на
лодке 3 часа ходу было.
Ловили всё , за исключением осетровых...Фоток пока нет.
Дата:   17-08-07 00:35
неспешно с перекурами часа 3.
Дата:   17-08-07 17:29
Мурзилка писал:
Ндааа... "Я хренею, дорогая редакция", - пишет нам пятилетняя Лена из Н-ска. И это новый мотор?! Где эти бодрые манагеры, которые год назад обещали тут всем "реально подтянуть качество" ветров. Грустно все это :(
Отпиши, пожалуйста, результаты ремонта. Очень интересно.
Дата:   17-08-07 17:39
d2d писал:
> дело ?
Может попробовать задать этот вопрос на форуме сайта производителя (УМЗ)? Я видел там у них консультации специалистов.
Дата:   17-08-07 18:11
Ремонт будет длиться не меньше месяца, и это в лучшем случае.
Дата:   17-08-07 19:14
Даааа,ну и развод.А после таких мегародов будет какая-либо гарантия?
Дата:   17-08-07 20:09
Думаю что должна быть, всё-таки 2 года срок гарантийного ремонта.
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-08-07 02:08
Всем привет!
Гарантийный ремонт Ветерка в Москве - это от лукавого!!!
Сдал я свой Ветерок 9.9 в ремонт ( правда сначала сам в него залез, и поэтому лишился гарантии), но фраза гарантийщиков , которая меня сразила была такова - " А чего ты переживаешь, если бы ты сдал его к нам по гарантии, то мы бы не влезая в мотор , отправили его в Ульяновск, и ты долго бы ждал, а так , за деньги - через несколько дней позвоним, и подъезжай , забирай починеный"!
