| Московское время 12:29:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:29:42 |
Автор: Deymon (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 13-08-07 18:10
Подсажите какой мотор лучше всего подходит для лодки, тип Кафа, лодка старая, но в хорошем состоянии, на табличке не указанна максимальная мощьность мотора?
Заранее благодарю за помощь, ни где не могу найти и технические характеристики этой лодки, что бы расчитать!
Есть 15 Яма, если подходит то подскажите какой винт нужен под эту лодку?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-08-07 19:25
Deymon писал:
Возьми рулетку, пригласи помощника, и померь длину и ширину по скуле на транце.
Дальше рассчитывай доп. мощность по известным формулам или графикам.
Дата: 13-08-07 19:38
Deymon писал:
> Помоги расчитать длина 4.50 ширина 1.65 вес 130кг, плоскодонка
А не 3.50? Потому как древняя советская лодка длиной 4.50 никак не может весить 130 кг.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 13-08-07 20:05
На Кафу допустимая мощность 25 сил. Больше 20 на нее вешать особого смысла нет , ходит она из-за своего круглоскулого корпуса отвратно. В то же время на Кафах Гаврилов, Сальников и Балаян под 20 Вихрями пересекли всю страну от Петропавловска до Одессы, правда лодки были сильно переделаны.
Дата: 13-08-07 20:09
На 15 Яме она ползет со скорость 13-14 км.в час, не маловато ли, правда винт 10, может кто что присоветует?
Дата: 13-08-07 21:54
Да, видно прийдется эксперементировать, или это действительно все на что способен данный движок?
Дата: 13-08-07 22:28
Нет, она должна идти лучше, вспоминаю что в 11 номере КиЯ за 67 год была статья про эту Кафу где писали что скорость под Москвой с 1 человеком что-то около 24 км\ч. Так что подбирайте винт. Попробуйте ее с удлинителем румпеля и носовой центровкой.
Дата: 14-08-07 00:06
Большое спасибо, за совет. Не подскажете, а где можно найти этот номер?
Дата: 14-08-07 02:07
Кто-то провел титанический труд по сканированию ВСЕХ номеров КиЯ и они доступны для скачивания. Здесь в конференции обсуждалось. Поищите, одно из ключевых слов должно быть- "архив". Кроме 11 о Кафе было в 10 номере кажется, и еще в одном из номеров 68-70 года была статья с названием вроде "как устранить недостатки Кафы" или "из опыта эксплуатации Кафы".
Дата: 14-08-07 02:48
К сожалению там только 181 по 209 номер более старых не нашел, но все равно сасибо, буду знать что искать
Дата: 14-08-07 03:28
Подскажите какой винт стоит попробовать, счас на моторе стоит J-9-1\4x8?
Дата: 14-08-07 18:20
Наод!!!! Не ужели ни кто не сталкивался с подобными проблемами? Помогите?
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 14-08-07 21:35
выпускалась в течение одного-двух лет. длина 4.3, ширина 1.5, высота борта 0.6, вес с 5-тью пассажирами 525 кг, под москвой - 24 км/ч.
отмечаются хреновые ходовые качества под 10 лс, недостаточная прочность для установки 30 лс.
в номере 15, стр 40 есть статья о переделке и укреплении Кафы под вихрь 30
