 Московское время 10:06:00
 Владивостокское время 17:06:00
 Б/у мотор из Владика.Чего бояться?
Автор: Евгений Обн (---.tcompressor.com)
Дата:   13-08-07 22:37
Какие неприятности могут меня ждать при покупки б/у мотора из Японии,Владивостока?
 Re: Б/у мотор из Владика.Чего бояться?
Автор: Gordon (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-08-07 23:06
Смотря у кого \где приобретаешь.
Автор: Yurik350 (---.185.dialup.lanck.net)
Дата:   13-08-07 23:45
Все Владивостокские моторы из морской воды, пэтому бояться надо коррозии. На их предпродажную подготовку тоже особо не рассчитывай- лучше всё сам проверь. Цыфры на головах моторов почти всегда соответствуют компрессии, их япошки рисуют.
Автор: Евгений Обн (---.town-gw137.obninsk.com)
Дата:   14-08-07 07:30
Брать напримет тут ww.shkiper.japancar.ru , и как я его могу проверить если мне в Москву его привезут почтой ? И как вообще иномарки реагируют на морскую воду?
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата:   14-08-07 13:02
Я брал бу 30ку Y129 3-хц. .Сменил масло в редукторе ,почистил все контакты (часть была сильно окислина ),заменил свечи , снял электро стартер тк он мне не нужен.и ......мотор просто делает свое дело. уже спалил 300л бензина на порогах пол винта оставил Никаких претензий, очень доволен.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   14-08-07 13:43
Б/У всегда лотерея!
Брал в шкипере Тох-60 в прошлом году, поменял масло в редукторе, почистил карбюраторы и фильтры отстойников (бензиновый и масляный), поменял свечи.
Мотор просто делает свое дело, спалил примерно 3500 литров бензина. Никаких претензий, очень доволен!
Автор: Сергей Новосиб. (---.126.sinor.ru)
Дата:   14-08-07 16:09
Зимой брал ямаха 9,9 в Watersport. При спуске на воду один цилиндр отказался работать. Прогорела стенка между камерой сгорания и охлаждением из-за коррозии. Позвонил во Владивосток, объяснил. Через 2 недели пришла б/у головка в рабочем состоянии и прокладка под головку. Других нареканий нет, мотор работает как часики.
В Шкипере 2 года назад брал сузуки ДТ 55. Единственная проблема - провернутый винт. Остальное в порядке. Раз в сезон меняю масло и все.
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата:   14-08-07 16:33
Я взял Яму 30-ку,пока пользую месяц,сделал тоже самое что и см.выше.Пока без проблем.Через 2 дня корешу приходит из Влада,будем смотреть.А вообще то лотерея.P.S магазин где заказывали дал 10 дней на проверку,-прощай семья!!!!
 Тох-90 из владика (+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   14-08-07 17:01
В мае на воду спустили, сожгли около 2000 литров - все в порядке.
Из работ - масло в редукторе и свечи.
Из траблов - ось на котором мотор вверх-вниз поворачивается то ли погнута то ли окислена. После двухдневной стоянки всухую приходится жать на кнопку трима и ногой :)) его подталкивать.. После попадания воды на ось - работает нормально
