| Московское время 02:05:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:05:40 |
Автор: Аслан (---.ecolas.ru)
Дата: 14-08-07 15:35
Здравствуйте, помогите новичку: стартер на Tohatsy 30 входит в зацепление с маховиком двигателя но не прокручивает его, и обратно сам не возвращается. В ручную маховик прокручиваю . Что может быть, возможно ли починит стартер или надо покупать новый и если кто знает сколько стоит новый стартер.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-08-07 15:41
Возможно банально хреновый аккумулятор или щетки стерлись
(что менее вероятно, учитывая его конструкцию без втягивающего реле).
Начни с проверки первой версии.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата: 14-08-07 15:43
Скорее всего сгорела одна из проводок на роторе стартера, у меня на Сузе-40 такая же хрень была.
Проверь - если стартер крутит без нагрузки (надо снять его с мотора и попробывать напрямую к аккуму), значит как я говорил выше.
А при нагрузке, такое ощущение что аккум разряжен. При вывернутых свечах тоже крутил, а как свечи поставишь на место он дохнет.
Удачи!
Дата: 14-08-07 15:45
Спасибо за помощь, если действительно сгорела одна из проводок на роторе стартера, что можно сделать, или все-же придеться менять стартер?
Дата: 14-08-07 15:48
Или менять стартер или ротор, если есть возможность взять у кого нибудь ротор и попробывать!
Возможно может подойти стартер и от других марок моторов (Яма или Суза).
У мня на Сузу-40 подошёл стартер от Ямы-30 один в один!
Удачи!
Дата: 14-08-07 16:20
Спасибо, диагноз практически ясен.
А цену не подскажете? Я пока в них не ориентируюсь, только начинаю, а у нас тут с магазинами по продаже тяжеловато.
Дата: 16-08-07 16:04
Сняли стартер,разобрали, похоже всетаки сгорел.
Попробовал найти новый, в одной из фирм предложили за 30т.р.
Честно говоря это по моему слишком круто.
Может кто подскажет где можно найти дешевле или нормальный б/у.
На стартере табличка была такая:
346-76010-0
S 108-98 12V
02K HITACHI
предполагаю что первые цифры это номер, а марка S 108-98
Дата: 16-08-07 16:12
Если сгорел - можно попытаться найти местную фирмешку, занимающуюся перемоткой автомобильных стартеров.
Это довольно распространенная услуга. Искать в местных газетах объявлений.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата: 16-08-07 16:58
Они практически все HITACHI, так что аналогов может быть до одури.
А самый дешёвый вариант - то что Иван посоветовал.
Дата: 21-08-07 20:37
Где можно найти б/у стартер?
Пробовали отдать на ремонт, никто не берет. Посоветовали искать на Меркурий 30, они вроде на 2-х тактных с Тохой одинаковые, но это получается одно и тоже по цене, от 14 до 21 тысячи в разных фирмах. А где искать б/у. да еще чтоб не подсунули туфту, а то поработает чуть и тоже полетит?
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата: 22-08-07 00:49
Аслан писал:
плохо искал, мне даже на мелкую болгарку движок перематывали, ты не ищи на "ремонт стартеров генераторов" они там зажравшиеся, ищи "перемотка электродвигателей", с электриками в больших атп поговори, они наколку дадут.
Дата: 23-08-07 18:30
это точно, именно с этим и столкнулся, спасибо за совет, поищу где движки перематывают.
