 Московское время 15:06:21
 Владивостокское время 22:06:21
 Помогите с выбором винта для Yamaha-30
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   14-08-07 03:29
Друг недавно купил новый 2Т мотор Yamaha-30. На штатном винте лодка едет всего на 3 км/ч быстрей, чем Yamaha-4. Пробовали установить винт от 25-ки и лодка стала мгновенно выходить на глис, скорость стала около 40 км/ч, но есть опасения в перекруте мотора. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный винт, или поделитесь ссылкой на допустимые размерности винтов для 30-ки. Спасибо.
 Re: Помогите с выбором винта для Yamaha-30
Автор: Yurik350 (---.204.dialup.lanck.net)
Дата:   14-08-07 03:43
Какой штатный винт? Какое плавсредство? На то, что в профиле максимально 20 л.с. и от тридцатки на нем толку(скорости) не будет, разве что на глист перегруженую вытащит. А так для лёгкой лодки бери 9,9х13, грузовой 9,9х11.
Дата:   14-08-07 04:26
Лодка друга довольно редкая "Серебрянка-3" (рассчитана под 25 л.с.), корма усилена, обычно эксплуатируется при полной загрузке (350 кг.), требуется, чтобы выходила на глис да и скорость не помешала бы. Размерность штатного винта точно не знаю (вроде 9,9х14), а пробный от 25-ки был 9,9х12.
Отправка отредактированного (14-08-07 04:32)
Автор: Yurik350 (---.217.dialup.lanck.net)
Дата:   14-08-07 04:40
Похоже 14-й тяжеловат. В принцыпе 12-го винта должно хватить. Скорость будет около 42 км\ч максимальная и 38 крейсерская.
