| Московское время 16:13:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:16 |
Автор: Pasmos (---.nsib.ru)
Дата: 14-08-07 01:02
У меня ПВХ Nissamaran 360 и мотор Yamaha 15 с винтом 9 1/4"-9 3/4"-J. Когда иду один в лодке,то выскакивает на глиссер легко, а вдвоём то выходит, то не выходит или слабо(второй пассажир всегда на нос ложится,чтобы выйти)
Советуют поменять винт на скоростной шаг , а некоторые советуют наоборот на грузовой..Вот и стою на распутье. А ещё советуют мотор купить помощнее лошадей 20)))))).
И ещё: мотор у меня с длинной ногой,но я поставил высокий транец от Solara ,который они ставят для водомёта на свои лодки.
Короче голова идёт кругом, а советуют все разное и главное все советчики не имеют ПВХашек.
Народ! Подскажите в чём может быть причина и что делать?
Заранее благодарен.
Автор: Карелл (---.200.leased.lanck.net)
Дата: 14-08-07 01:17
С мотором в 15 сил должен глиссировать уверенно даже втроем. Для облегчения выхода на глиссер - необходимо ставить более грузовой винт (скорость немного упадет, но на глиссер выходить будет лучше).
Вот на расстояние от днища лодки до кавитационной плиты мотора надо обратить внимание. Может он неправильно посажен?
Расстояние должно быть не более 5 см.
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 14-08-07 02:14
Стоит попробовать четырех лопастной винт. Можно даже средний, а не грузовой, ну на крайний случай шаг винта средний между грузовым и средним ( извините за тафталогию)
Дата: 14-08-07 02:18
SOLAR-future писал:
> Фото транца с мотором в студию.
Вчера наблюдал за Вашей дискуссией на "велходе" по поводу надувного дна. В итоге не разобрались ине охватили все модели лодок с надувными полами.
Автор: b58 (---.112.7.28.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-08-07 07:08
мотоалекс писал:
> SOLAR-future писал:
Как один из участников дискуссии отвечу - цели такой не было охватить все лодки с надувным днищем... Я со своей стороны замеры сделал.... Далее дело решать надо не наскоком, а моговой атакой, а это уже в межсезонье сделаем... да и терию подведем... А ответ на какой вопрос вас мучает или так......
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата: 14-08-07 11:46
С двумя пассажирами 15 л.с. легко должны выходить на глиссирование. Если сильно задирается нос, то видимо мотор установлен неправильно. Высота транца для средней ноги относительно короткой должна быть больше на 12-14 см. Если при движении возникают два петуха, то мотор нужно поднимать.
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата: 14-08-07 11:49
мотоалекс писал:
На мой взгляд, каждый участник высказал своё мнение - остальное выходит за возможности интернета, к сожалению :-))
А о каких моделях не упомянули ?
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата: 14-08-07 15:46
SOLAR-future
Видимо ожидался ответ - лодка имярек - супер, остальные на заплатки надо порезать... А не рассмотрели мы лодки с днищем VIP...
Автор: SOLAR-future (---.bass1.sinor.ru)
Дата: 14-08-07 15:55
А есть ли уже у кого - либо опыт использования такой лодки (хотя бы пару сезонов на износ) ?
Меня лично в них впячетляет вместимость - для браконьеров самое то...стоять только на полу не удобно спининг кидать, а вот рыбу возить пожалуйста :-))
Дата: 14-08-07 16:07
SOLAR-future
Так именно по этой причине - неровный пол и не рассматривали... задача ставилась выбрать лодку для рыбалки..., а это скорее все же пляжный вариант.
Автор: htirlik (---.usi.ru)
Дата: 14-08-07 19:01
b58 писал:
-немного не в тему, а "велход" можно ссылку, я всё Солар никак брать не хочу да видимо на будущий год придётся....Что там за дискуссия?...
Дата: 14-08-07 19:47
вот Добрыня - есть большие сходства с Ротаном, а Фрегат совсем другого плана, сам хожу 2 сезона. Добрыня был у друга, но сразу поменял на RIB.
