 Московское время 13:58:32
 Владивостокское время 20:58:32
 Есть желание построить мотолодку, немогу найти проект
Автор: fidot (---.balticom.lv)
Дата:   13-08-07 07:37
хочю построить каютную моторную лодку длиной гдето 5-5.5 метров методом сшей и склей, но немогу найти проект. помогите.
 Re: Есть желание построить мотолодку, немогу найти проект
Автор: лександр (---.isurgut.ru)
Дата:   13-08-07 14:34
отправил на почту
Дата:   13-08-07 23:06
Ничего неприсло, попробуй отправить ещо раз, зарание спосибо.
Дата:   16-08-07 21:35
у меня возник вопрс. если выкройки, в самом широком месте, удленить на 50 сантиметрос, чтобы лодка стала длиней. Как это повлияет на лодки и на её строительство. ктонибудь проводил такие эксперементы???
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   16-08-07 23:06
Боюсь, что ничего из этой затеи не выйдет. длина кромок криволинейных поверхностей будет разная. Есть другая идея - отмасштабировать все размеры. К примеру с масштабом 1,25. Но тогда все чертежи масштабируются с этим же масштабом. Ну или самому строить в Сарене.
Дата:   16-08-07 23:09
Да, кстати лодку с размерениями 5-5,5 м. по методу сшей и склей будет очень сложно строить. Я уже наступил на эти грабли.)))))
Дата:   16-08-07 23:44
MaxA писал:
в чом будут отражатся ети сложности?
Дата:   16-08-07 23:54
MaxA писал:
А если взять одинаковую длину кромок и удлинить её там?
P.S. а какую ты лодку строиш? можеш чертежи выложить или мне на маил скинуть?
Дата:   17-08-07 00:12
Ну как сказать? У меня лодка длиной 4,6 м. Установлены стрингера, по днишу 4 шт. и по одному по бортам. При одновременной установке шпангоутов и 6-ти стрингеров получаешь массу сложностей. Ну очень тяжело одновременно гнуть, клеить и устанавливать. У Вас же планируется лодка еще больших размерений, значит сечения стрингеров и других деталей буду увеличины даже по сравнению с моей лодкой, не говоря уже о Соме.
Дата:   17-08-07 00:19
У Сома нет регулярной части корпуса, т.е. все шпангоуты или поперечные сечения будут разные. На мой взгляд увеличить длинну лодки можно, если есть хотя бы два одиноаковых шпангоута. Между ними тогда вставляется еще один такой же шпангоут и все получается.
Лодку строю своего проекта, но за основу был взят Сом. В процессе постройки многое поменял. Вот на фото видно, что за лодка.
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   17-08-07 00:21
И мне пожалуйста скиньте проектик.. Вопрос технологичности/удобства метода шей и склей не раз всплывал но не наступиш не поймеш ;-)))
Дата:   17-08-07 00:31
2 fidot и АлексейМ
Мужики, я бы с радостью поделился чертежами, но их как таковых нету еще. Все делалось на живую нитку при помощи системы автоматизированного проектроивания АвтоКАД. Да и не достроена она еще, и боюсь что косяки там кое-какие есть. Это первая лодка моя. Так, что извините, но делиться просто еще нечем. Я не жадный, если живете в московском регионе приезжайте посмотрите. Позже попытаюсь статейку написать, если Иван Георгиевич выразит желание, то на сайте повесит.
Дата:   17-08-07 00:36
Все, до завтра! Домой бежать надо!
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   17-08-07 00:52
MaxA писал:
> получается.
ЭТО вроде называется "цилиндрической частью"? Когда есть два или больше конгруентных шпангоутов. У локи без цилиндричекой части корпус прочнее (по крайней мере на скручивание :-) )
> лодка.
Максим, на фото ясно виден снег, значит фото полугодовой давности?
Дата:   17-08-07 10:00
MaxA писал:
Всегда рад статье самостройщика.
Дата:   17-08-07 16:09
Ну да, это фото сделано прошлой осенью. Сейчас лодка готовится к установке реданов и покраске. Шой-то все графики изготовления полетели к чертовой матери. Думал в этом году успею, но чтой-то засомневался я в этом.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   17-08-07 16:14
Иван, а можно отправить историю по переделки Дракона-1972 г.
Подскажи как это сделать, фоток очень много!
Заранее благодарен!
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   17-08-07 16:18
> Заранее благодарен!
Думаю нужно. "Главный редактор" подправит если что не так.
Автор: Иван (S1)
Дата:   19-08-07 21:51
Давай. Фото подбери сам, чтобы была раскрыта тема, формат - как в форуме, 750х563 до 100 кб.
В тексте в нужный местах укажешь (Рис. 1) и т.д.
Шли мылом.
