 Московское время 23:57:38
 Владивостокское время 06:57:38
 Мудрые вихреводы посоветуйте
Автор: katala68 (---.239.vistcom.ru)
Дата:   13-08-07 17:40
Подскажите плиз, как можно защитить свечи на вихре от попадания воды под колпачки бронепроводов? Задолбался менять свечи
 Re: Мудрые вихреводы посоветуйте
Дата:   13-08-07 17:59
Чё молчим? Неужели нет выхода?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   13-08-07 18:00
Надеть резинки на изоляторы, типа от шланга!
Делал у себя на Вихре-30, проблем не было!
Удачи!
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   13-08-07 18:03
Никогда на вихрях с установленными колпаками не заливало водой угольники
свечей! Мож вам надо колпак поставить и не мучиться....
Дата:   13-08-07 18:59
А хрен его знает, у меня таких проблем небыло. Заливало как то в жуткий расколбас на Ахтубе, но было не до глиссера и всёж благополучно удалось зайти в протоку на одном горшке и наполовину залитой лодке.
Автор: Valera1 (---.static.alkar.net)
Дата:   13-08-07 21:47
у нас на лодочной убирают колпачки и провода прикручуют к свече
Автор: Яша (---.193.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   14-08-07 00:05
Купил в мотоциклетном магазине удлиненные колпачки-плотно одеваются
и закрыват свечу глубоко
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-08-07 07:37
Есть способ, которым давно пользуюсь на лодочных моторах и кроссовых мотоциклах. На наконечник надеваю маслоотражательный колпачёк от впускного клапана двигателя ЗиЛ-130. Он плотно держится и на свече, и на наконечнике. Вода не попадает.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   23-08-07 07:47
Самый простой и один из самых древних способов защиты свечей от воды, даже морской: набиваешь в колпачёк густую смазку (литол-24, циатим 201) и надеваешь колпак на свечу, излишки удаляются тряпицей.
Автор: vlad_ishim (---.195.161.243.satgate.net)
Дата:   23-08-07 19:57
Герметичные колпачки по 1,5$ за штуку либо автомобильные. Идве дырени здоровые под свечами куском резины закрыть.
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата:   24-08-07 02:42
Где взять герметичные по 1.5 у.е ? Ссылку ?
Родные свечные колпачки сильно достали :\
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   24-08-07 04:59
Да в любом мотоциклетном магазине.Отличительный признак:продаются в отдельной коробочке-один колпачек+два уплотнительных колечка из резины(одно на тот конец колпачка,что на свечу надевается,второе-на противоположный).Да там ясно всё при первом взгляде.
Дата:   24-08-07 05:35
Да ё-маё-покупаете манжету пылезащищающую от ВАЗ -копейка- рабочего
цилиндра сцепления и натягиваете и на свечу и на колпачёк, подрезав манжету по размеру! Цена этой резинки-два рубля!
Можете и презерватив натянуть-от воды защитит-а то 1,5 бакса! 1,5бакса!
Cмекалка то на что?
Автор: Андрей Т (---.20.116.132.permonline.ru)
Дата:   25-08-07 04:54
Припаиваешь к в/вольтному проводу "крокодил", и вода не страшна. Всю жизнь ездил без колпака, дождь и прочая вода не оказывают никакого влияния на работу двигателя.
