 Московское время 18:09:56
 Владивостокское время 01:09:56
 Зарядка двух аккумуляторов
Автор: GAI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-08-07 22:03
Можно ли организовать поочередную зарядку 2х аккумуляторов от генератора
"Меркурий 115" (Оптимакс)?
Устроить переключение, измерение и пр. как бы не проблема, но...
Что будет с электроникой мотора и др., если на время переключения бортовая сеть окажется без аккумулятора? Пусть даже на 0,2-0,5с.
Кто ни будь пробовал чего бывает при работе таких двигателей без аккумулятора?
 Re: Зарядка двух аккумуляторов
Автор: Карпыч (---.beelinegprs.ru)
Дата:   13-08-07 04:57
А зачем переключать? На Ниссанах, к примеру , стоят два аккумулятора в параллель, и зачастую разной ёмкости, и ничего, никто не жужжит :))
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   13-08-07 12:13
Совершенно Верно!
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   13-08-07 12:14
я один раз переставил с одного аккумулятора на другой при работающем двигателе. В итоге сгорел эхолот вместе с предохранителем
Отправка отредактированного (13-08-07 12:15)
Дата:   13-08-07 12:16
Мерили прибором, при отключении Аккумулятора напряжение подскакивает на 32 Вольта.
Делайте выводы!!!
Дата:   13-08-07 13:58
Жаба носить троллинговый аккумулятор на зарядку. Их на лодке 2. Один стартерный и питает бортовую сеть - он заряжается, другой для троллинга, якоря - этот нет. А в параллель страшновато -генератор не перегрузится?
Сколько на Ниссане мощи электрической? Я так понимаю, пара на Ниссане вместе разряжается и вместе заряжаутся. А если степень разрядки разная?
Стартерный, как бы, не хочется подсаживать на троллинге, чтоб потом не веслами добираться. Выходит, для зарядки нужно включить по разному разряженные аккумуляторы в параллель, а что тогда?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   13-08-07 14:44
Генератор не перегрузится, не бойся.
Просто получится один аккумулятор большой ёмкости и всё.
Один знакомый любит слушать музыку в лодке, у него стоит два аккума по 90 А/час = 180 А/час.
А Сколько надо зарядки - аккумуляторы возьмут своё каждый!
