 Московское время 06:00:50
 Владивостокское время 13:00:50
 Ветерок на набирает максимальные обороты
Автор: anton_kv (---.ciscom.ru)
Дата:   05-08-07 02:32
Здарвствуйте.
Стал счастливым обладателем Ветерка выпуска 70х годов, зажигание контактное в бочке с винтом работает нормально но после поворота ручки газа до половину его начинает колбасить причем обороты не увиличиваются, решил что это раннее зажиганее поставил позже ситуация особон не измекнилась, поставил еще позже ситуация таже но пропал холостой ход. Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
 Re: Ветерок на набирает максимальные обороты
Дата:   05-08-07 11:39
Думаю проблема с питанием. Скорее всего не отрегулирован главный дозирующий жиклёр. Надо смотреть инструкцию. Кажется так. Винт карбюратора, что смотрит на задницу ездока закрутить до упора, а потом отвернуть на 5,5 оборотов, потом уже подрегуиовать на ходу.
Автор: motofisher (---.kiev.farlep.net)
Дата:   05-08-07 17:00
Очень похоже на переобагощенную смесь. Для того чтобы отрегулировать нужно на ходу "винт, что смотрит в задницу ездока" закручивать до тех пор, пока мотор не начнет давиться. После этого его нужно вернуть назад в среднее положение между тем, когда его еще колбасило и когда он уже начал давиться( обычно около пол-оборота). Этим будет достигнута оптимальная смесь и топливная экономичность.
Дата:   06-08-07 05:52
Спасибо попробую
Дата:   12-08-07 00:27
Закрутил оба винта карбюратора ситуация несколько улучшалась но все равно обороты не набирает, забыл уточнить у меня контактная система зажигание с палеными вторичными обмотками и стоят выносные ТЛМ от Нептуна может нехватает мощности искры?
Дата:   12-08-07 04:16
Так... давай оставим понятие "мощности искры" в прошлом...... :)))
Копайте в другом месте :)))
Автор: NORK (---.fiord.ru)
Дата:   12-08-07 05:05
Свечи какие? У меня по незнанию стояли свечи А17 - в бочке все идеально на воде - не разгонялся вообще. Поставьте родные - у меня все прошло
Дата:   12-08-07 07:15
А зажигание кто как выставляет я по книжке 3-4 мм до ВМТ, а в действительности как выходит?
Дата:   13-08-07 07:36
Всем спасибо решилось свежим бензином и прочисткой карбюратора
