| Московское время 06:03:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:13 |
Автор: Clag Сергей (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 12-08-07 17:43
Доброго времени суток всем! Хочу приобрести Я-30 HWCS,для установки на МКМ .Поделитесь опытом эксплуатации ,какие плюсы и минусы,тонкости ,подводные камни и т.д... За ранее спасибо
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-08-07 22:30
На МКМ 30 сил чрезмерно.
Купи лучше "Тохатсу-18", двухтактный, естественно.
Дата: 13-08-07 02:22
А Я-25BWCS Это не задушенная тридцадка ? Есть ли какие то существенные конструктивные изменения ?
Автор: GOSHA (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 13-08-07 02:36
В и Н в марке обозначают поколение мотора.Какое новей незнаю. Но помоему 25 от 30 отличаются только степенью сжатия. Разница у них в цене 2-3 тыщи. Я бы нестал экономить и всял 30-ку. Более ликвидный мотор.
Автор: Kira (---.195.160.98.satgate.net)
Дата: 13-08-07 17:34
И не ощутится. Эта дурная лодка - чем мощнее двигатель тем медленнее едет. У нее отгиб днища в корме, что до 10-12 лошадей облегчает выход на глиссер, а мощнее вызывает эффект "прилипания" носа. 30 на МКМ можно брать только с прицелом на скорую замену лодки. Если замены не предвидится, то импортная 15-18 самое оно.
Автор: Clag Сергей (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 14-08-07 06:47
"Скорая замена лодки"-вы имеете в виду выход из строя лодки? На самом деле мотор покупается с перспективой установки на новую лодку,но когда эта перспектива воплотится в жизнь пока непонятно. Можно ли ходить с таким мотором и "МКМ" на 2/3 газа ? Уж очень хочется найти хоть одну положительную сторону в этом вопросе.. И ещё , извините конечно за глупый вопрос ,но на много ли мощнее будет Я-30 Вихря-30 ??
Дата: 14-08-07 06:50
Да и ещё я не гонюсь за скоростью. С Вихрём30 плюс два человека скорость по ЖПС 42 км/ч -мне не нужно быстрее..
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-08-07 08:46
Clag писал:
На лодке с обводами без отгиба днища скорость с "Ямой-30" будет примерно 48 км/ч против 42-х под "Вихрем-30".
На МКМ рост скорости будет поменьше. Но дело не только в скорости.
Тяга "Ямы" также существенно больше, поэтому неверное движение румпелем - и вероятность перевернуться
будет существенно больше, чем под "Вихрем".
Дата: 17-08-07 05:01
Clag
несущественно, но бывает этой разницы и нехватает.
вообщето ты моск себе паришь-бери 30.
