| Московское время 18:27:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:29 |
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата: 10-08-07 14:03
Лодка была прицеплена за катер, мимо прошла Заря (кораблик такой не большой, а волны с 5этажку) лодка прямо на глазах перевернулась и утонула. Лодку с мотором достали мин через 30. Вопрос,: какие действия нужно сделать с мотором, что бы не было потом худо. Мотор только обкатку прошел :( , мотор yamaha 30hwcs.
Помогите советом, а то грусть тоска меня съедает
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата: 10-08-07 14:09
Срочно разбирать и мыть все механические части, куда попала вода в керосине! Дважды разбирал утонувший снегоход свой, ездит как новый. Все разобрать, промыть керосином, просушить и собрать обратно, кроме того проверить все электроцепи, убрать окисл, если где-то появился. А вообще, ничего страшного, бывает. Случай утопления моторов -не редкий, и ничего, ездят.
ЗЫ. Ну а насчет волны с пятиэтажку с "Зари" - это вы, батенька, загнули :) Метра полтора, не больше
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-08-07 14:11
Если есть уверенность, что в двигатель не попал песок, то:
Снять с мотора чеку.
Переворачивая его так и сяк, и проворачивая при этом ручным стартером, слить воду из двигателя.
Подсоединить бензобак, вставить чеку и попробовать запустить.
Если запустится - дать поработать на самых малых оборотах,
в принципе, достаточно и 5 минут, но лучше полчаса.
После этого можно кататься.
Если в двигатель попал песок - разбирать и тщательно удалять песок и воду.
Все процедуры по реанимации выполнять как можно быстрее после извлесчения мотора из воды.
Промедление на сутки приведет в негодность подшипники.
Дата: 10-08-07 14:14
Все таки в дополнение к совету уважаемого Ивана, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую промывку керосином! Хуже не будет, а первые признаки коррозии уберете. Кроме того керосит великолепно связывает оставшуюся воду, ибо без полной разборки двигла никак ее из блока не убрать
Дата: 10-08-07 14:34
песок не попал, шли по среди реки. Про волну загнул не спорю :). свечи выкрутил воды вышло не много. продернул пару раз, и оставил на боку в гараже. После работы будем производить осмотр досканально.
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Есть еще такая Унисма=любой ЖидкийКлюч=WD-40 . Напрыскать во все доступные дырки, обязательно опрыскать высоковольтную и прочую электрику и электронику.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-08-07 15:24
Если есть уверенность, что в карб не попал песок (на моторе был надет колпак), то после подъёма вывернуть свечи и с выключенным зажиганием, с подключённым баком и полностью открытым дросселем, ручным стартёром энергично проворачивать коленвал, продувая цилиндры. И так чем дольше, тем лучше. После обсыхания мотора снаружи поставить свечи и завести. Мотор обязательно должен ПОРАБОТАТЬ хотя бы 5-10 минут, если возможно, под нагрузкой. После этого пользоваться, как обычно.
Если мотору не дать поработать и отложить это дело на другой день, то очень вероятны проблемы с коррозией подшипников. Срок службы двигателя будет сокращён.
Дата: 10-08-07 16:38
Иван правильно гутарит - если в пресной воде купался. то нифига не будет только запускать надо сразу, электричество - достаточно герметичное.
а через пару дней подшипники поржавеют и потом разбирай- промывай уже поздно - будут шуметь подшипники, это касатся любого мотора.
Такая же фигня бывает когда снимают мотор с лодки и задирают винт выше "головы", а потом мотор долго лежит.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата: 10-08-07 16:58
______________________________________________________________
Хоть оно и герметичное, не помешает полить сверху влаговыталкивающей смазкой типа WD-40
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 10-08-07 17:40
C Вихрем такого еще не было ) Привет утонувший лежал пару лет, потом завели и катались пока редуктор не умер ( года 4 )
Дата: 10-08-07 21:06
Чем срочней тем лучше завести и дать поработать.
Тут намедни случай был. Сидят два друга рыбку ловят, а два других перца-алкаголика рыбалку проспали и едут с песнями, спининги в раскоряку, глаза в кучу - песни горланят. Типа пофиг, всё одно свою рыбалку не упустят. Помахали друг другу ручкой, причем первые не ласково помахали, потому как эти перцы пол ничи спать не давали. Песня с рёвом мотора уходит за поворот, стихает, потом резко обрывается. И возобнавляются крики. Первые сидят и с осуждением думают, что перцы начхали на рыбалку и творчески освежаются оглашая пустынные берега своим рёвом, более того приглашают присоединиться. Через пол часа друзья решили сменить место и пройти мимо перцев дальше вниз по течению. И открылась им нерадостная картина. Лодка на якоре, вёсел нет, мобила утоплена, мотор тоже. Не подтянули струбцины и выёживались на повороте однако. Чтож, разгильдяйство всегда портит отдых не только разгильдяем, но и их товарищам.
Далее как всегда, в деревню, сеть, тралл дна, мотор импортный, зализанный, подняли не с первого раза. Побултыхали от души. Потом как обычно, дёргали со смесью до посинения, потом завели и больше не упивались.
Отправка отредактированного (10-08-07 21:18)
