 Московское время 18:52:32
 Владивостокское время 01:52:32
 Модернизация YAMAHA SRV-20
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   11-08-07 10:47
Решил сделать небольшой отчет по итогам модернизации своей лодки, которую провел в начален этого сезона.
 Re: Модернизация YAMAHA SRV-20
Дата:   11-08-07 10:49
Собственно вся идея модернизации касалась установки более мощного четырехтактного двигателя взамен ранее стоявшего YAMAHA 70 BETO.
Дата:   11-08-07 10:56
Если кто помнит меня долго мучили сомнения насколько более габаритный и тяжелый мотор пододет к моей лодке. Кринолины ограничивали угол поворота, более высокий вес пугал нагрузкой на транец. Кроме того из-за дополнительного веса переживал, что притопятся водоотливные шпигаты и перестанут в статике выполнять свою функцию.
Угол поворота по факту составил около 25 градусов, что абсолютно хватает для маневрирования в том числе в узкостях. Проблем не испытываю вообще.
Для того чтобы мотор не бился о привалный брус пришлось поставить гидравлическую рулевку (на ней проще оказалось сделать ограничение), что добавило комфорта.
Дополнительные 70 кг. веса на транце не изменили существенно осадку лодки, так что со шпигатами все в порядке.
Дата:   11-08-07 10:58
С этого года стал использовать велосипедное крепление для GPS взамен штатного морского. Вот это псевдоморское вообще не выполняло своей роли, прибор на нем видрировал как припадочный, периодически из него вылетал шнур питания. В общем практика показала, что барахло.
Дата:   11-08-07 10:59
Теперь прибор закреплен так.
Дата:   11-08-07 11:00
Не нарадуюсь. Стоит жестко.
Дата:   11-08-07 11:11
Собственно, что получил от установки мотора:
- максимальная скорость возросла до 63 км/ч в режиме средней загрузки и полного топливного бака. Это на оборотах 5900. Винт стоит штатный ямаховский стальной 13 х 19. С семидесяткой была 52 км/ч;
- крейсерская на оборотах 4500 составляет 43-47 км/ч. (от ветра, течения, волны, загрузки и т.д.);
- автономность на моем штатном баке 72 литра теперь составляет порядка 150 км, что несколько больше чем было раньше;
- шумит мотор при работе в полную тапку видимо не меньше, но поприятнее - тон ниже, на средних оборотах потише будет;
- то что хотел получить больше тяги для катания на вейке спорно, старт точно не стал проще, т.к. четырехтактник не так быстро набирает мощность, но на буксировочной скорости 33-35 км/ч все-таки попольше стабильности.
В общем и целом я очень доволен. Правда сей тюнинг привел к тому, что начал сезон с небольшим опозданием, ну и первое время потрепал немного нервы с настройками мотора (брал не новый, а б/у). Теперь все работает отлично.
Дата:   11-08-07 11:15
Теперь правда пришло понимание, что от этой лодки я получил все что мог, и улучшил на ней все что можно. Пришло понимание, что размер стоит увеличить и получить каюту с рубкой, поэтому на следующий сезон думаю над этим. Но это все не спонтанно, а вполне осознанно, все-таки SRV служит мне третий сезон. Лодка по всем показателям отличная и очень многофункциональная.
Дата:   11-08-07 11:45
Хочу поблагодарить всех участников проекта - компанию "Ист-Марин" и "1000 размеров". Одни все установили и доработали, другие помогли некоторыми комплектующими и дельными советами, в общем всем спасибо.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-08-07 13:24
А где продаются эти велосипедные крепления GPS?
Хочу тоже купить что-нибудь готовое, чтобы не мучиться с изобретательством.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   11-08-07 15:44
Спасибо за отчет, лодка очень понравилась, ничего лишнего.
Дата:   11-08-07 19:16
> изобретательством.
Во Владике не встречал. Пробовал заказать через "Навигатор", но заказ там почил в бозе. А так они на всех интернет-магазинах занимающихся навигацией имеются. Я свой приобрел, когда Серега (Бэтмен) заказывал свои приборы в Навикоме, я в заказ крепление включил.
Автор: Андрей С. (80.83.226.---)
Дата:   13-08-07 08:42
Эдуард, доброе утро !
Как успехи в продаже SRV ? Слышал ты Luxxon ищешь. Раскрой секрет, почему выбор пал на этот корпус ?
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата:   13-08-07 11:50
Андрей С. писал:
Удивительная вещь слухи. Даже непонятно откуда берутся:))
Luxxon не ищу, чего его искать, вон стоит в тысяче. Нет этот корпус мне не интересен и я его даже не рассматривал как вариант.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата:   13-08-07 11:53
Прикольно получилось, Поздравляю!!!.
Удачи!
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-08-07 18:45
Красивый у тебя катерок.
Дата:   14-08-07 14:52
BOris писал:
Спасибо. Катер весь вылизанный, для себя ведь. Но не все это любят делать:))
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   15-08-07 21:23
Ивану:
такое крепление для навигатора у меня валяется дома. Махну на грузовой винт для ПРИВЕТа.
Дата:   15-08-07 21:25
Zeder писал:
> Ивану:
ТАКОЕ мне не надо. Надо подобное для Garmin GPS-II (моя модель).
Но, похоже, уже не светит, прибор слишком старый.
Опять придется рукоприкладством заниматься.
Дата:   15-08-07 22:10
у меня для Етрех серии.
Дата:   16-08-07 00:17
Сочувствую, но это недостаточный стимул для покупки мной E-trex'а.
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата:   16-08-07 00:25
> E-trex'а.
погляди в автомагазинах крепление для сотового телефона..может подойдет?
Дата:   16-08-07 00:27
Александр-Находка писал:
Вобля, и не думал, что они продаются в автомагазинах...
Да и не видел... Ну да ладно, посмотрю внимательнее.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   16-08-07 04:36
Иван,
скулибничать крепление для такого ЖОПСа просто, у меня 3+, сфотаю и выложу, аккуратно сделаешь за 30 минут.
