 Московское время 08:06:57
 Владивостокское время 15:06:57
 катушки освещения
Автор: alexП-2+В25 (---.balakovo.info)
Дата:   07-08-07 18:02
Добрый день!
Запустил восьмерушную систему зажигания отлично работает!!!
Но проблема нет зарядки,поставил 2 подковы с2 катушками освещения каждые на своих диодных мостах.Подскажите где может быть проблемка?
 Re: катушки освещения
Автор: Сергей1 (88.205.224.---)
Дата:   07-08-07 19:56
Привет! Вопрос? вы датчик холла, ставили в прорезь на зажигании или распиливали рядом???
Дата:   07-08-07 20:17
выкинул контакты и на место одного из них поставил площадку с холлом, а на маховик шторку,отлично всё получилось:)
Дата:   08-08-07 18:30
неужели ни у кого небыло такой проблемы?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-08-07 19:16
Измеряй ток каждой катушки по очереди.
А также ток потребления коммутатора.
Но вообще-то мало, мало "Вихрь" генерит энергии...
Дата:   08-08-07 20:00
Я так понимаю 30 ватт на одних катушках,а если2 то60?для простого поддержания должно хватать,а у меня после дня катания аккум практически мертвый;( Атоки не замерииш по отдельности,под маховиком запоралелены
Отправка отредактированного (08-08-07 20:02)
Дата:   09-08-07 01:04
Гм, а ты чай обмотки когда соединял, в противофаз не поставил? Напруга то выделяется?
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   09-08-07 02:32
Мерять напряжение желательно во всем диапазоне оборотов.На холостых у меня аж 0,15-0,9 В,на 5000-до 20В доходит.
Дата:   09-08-07 16:47
обмотки соеденены с завода я их не распаивал.А вообще после диодов на аккуме сколько может быть напруги у вихря?я так понимаю на полностью заряженном до20?
