 Московское время 13:29:45
 Владивостокское время 20:29:45
 Вес Сигмы
Автор: Влад121 (213.85.152.---)
Дата:   08-08-07 17:07
Подскажите, сколько будет весить Сигма, без родного стационара и редуктора. Собираюсь поставить подвесник и возить на трейлере до места катаний, а какой прицеп брать понятия не имею....
И еще вопрос: какая будет примерно максималка с двигателем сузуки 140?
 Re: Вес Сигмы
Автор: Виталик (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   08-08-07 18:10
Пустой корпус без стационара, каюты и транца и рецесса (в таком состоянии брал я) весит порядка 400 с небольшим. Приплюсуйте вес рецесса, транца, каюты если она есть, отделки и мотора с баком и топливом + наверняка барахлишко в лодку класть будете. 750-800 кг. точно. Вывод категория "Е" - 100%.
 Re: Вес Сигмы
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   08-08-07 19:17
Под 1200 кг. Не меньше.
 Re: Вес Сигмы
Автор: вал (---.televic-cs.ru)
Дата:   08-08-07 19:28
1,5 т. в снаряжённом по паспорту,далее по формулярам на двигл,редуктор,гидромуфту,отнял вес агрегатов,посля на глазок,всякие валы,шпоры,винты,бак нехилый сварной,ны и есно перо руля со всеми прилагающимися железяками ось,крепление,баллер,штуртросы с роликами!
По моим подсчётам выпортошенный весил гдейто 700-800 кг.
Посля переделки прикинул -вышло -1т с копейками.
140 -выкинутые деньги!!!115-130 не менее и не более!
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 19:51
С весом понятно, насчет категории "Е", можно обойти. А что с максималкой, допустим со 130л.с.?
PS просто очень интересно... :)
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 19:53
Валер, мой нынешний по паспорту пустой 740. Комп с автокрана показал 1300 с Я 100. Х.з. верить этому компу или нет.:)
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 20:51
А что лыбится-то?Если вопрос просто из интереса дык лень отвечать,я-то весь этот путь прошёл,мне уже неинтересно!
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 21:04
Шо ви говорите!Подержите мой арбуз!:)Ви будити расказывать скока весит моё корыто?
Вес по аусвайсу ФР 24 всево-то 1050 кг.Ви видели ету баржу?Приезжайте!
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 21:30
вал писал:
> баржу?Приезжайте!
Аффигеть!!! Всеегооо???!!!:)) Я у Вас чащще быль, таперь Ви к намм!!!:))
З.Ы. А пасматреть канешна хоцца, што и говорить:)
Отправка отредактированного (08-08-07 21:33)
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 21:58
Белое море я уже видел,теперь нужно опять на чёрное!!!Ан 23 ждёть!:)))
След год!Саня извиняй!
 Re: Вес Сигмы
Дата:   08-08-07 23:53
вал писал:
> Ан 23
> ждёть!:)))
Местечко забить? :))) Дык до 14-го года ишо далеко..:))
Лана, пасмотрим!:))
