| Московское время 09:15:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:15:39 |
Автор: Владимир14 (83.149.49.---)
Дата: 08-08-07 03:48
Вид 3 Днепр 1978 года. дистанционка Yamaha,водяная помпа, руль перенесен на правый борт, сиденье от Крузака из багажника, усилил транс естественно. Шхуна что надо- при волне брызги не залетают, волну режет не зарываясь, курс держит как шипованный Крузер на льду! Вовсяком случае лучше, чем полуплоскодонные лодки-которые с выходом на глис превращаются в плоскодонку.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 08-08-07 08:09
ФОКЕР писал:
> МУЖИКИ похвастайтись фотками своих днепров
Это родственница ДНЕПРА, можно сказать сестрица.Январь2007.
Автор: Игрь Л (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-08-07 19:16
На каком прицепе перевозили? судя по фото это не лодочный трейлер. Дышло удлиняли?
Интересны любые подробности подготовки прицепа, мне нужно тащить лодку за 1500 км
Дата: 09-08-07 16:00
Я свою лодку с натянутым тентом на данном прицепе на 600 км в один конец в Томскую область возил, ( со скоростью до 120 км/ч ) выдержала. хотя и напрягает.
Дата: 09-08-07 16:08
совершенно не понятно предназначение такой высоты стекла, какж в дождь ходить? нечертаж не будет видно, если тока дворники поставить.?!
Задача ветрового стекла- отбивать воздух, чтоб в глаза не дуло......
походу послучаю комплект от катера достался?
С уважением, Владимир
P.S. стекло гнул сам с помощью промышленного фена ( 1 час и всё готово)
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 09-08-07 16:31
Блин. У соседа по дому классный Днепр стоит. Кручу кручу не раскручу продать. И сам уже лет 15 не ездил!!! >:-I
Дата: 09-08-07 18:37
>Что такое стекло высокое, наверное лодка для Валуева делалась!
Что нам Валуев, мы и сами не меньше 140 кг при росте 180см.А если серьёзно, то когда прикупил кусочек монолитного поликарбоната шириной 60см, то пилякать стало его жаль( цена то у него не слабая) и решил сделать высокое стекло , чтобы была передней опорой для тента, который ещё конструирую.А чтобы не запотевало там есть форточка!
Дата: 09-08-07 19:24
Прицеп взят автомобильный производства Курганинского машзавода.Он хорош тем, что у него подвеска от Запорожца, с независимыми рычагами-торсионами, на ходу он мягче, чем балка с листовыми рессорами.Снял с него борта, установил удлинитель дышла ( он был в комплекте), сварщик на него установил опору лебёдки и упор под носовую часть киля, он же изготовил две опоры переднюю и заднюю под крепления ложементов ( ложемент -две доски обёрнуты старым напольным кавролином) , плюс два ролика из магазина.Трейлер - трансформер готов.
Дата: 09-08-07 19:31
Первый выезд к воде и спуск на воду показали нормальную работу комплета лодка-прицеп. Апрель 2007г.
Автор: Игорь Л (86.110.163.---)
Дата: 09-08-07 20:14
Очень удачно получилось, КМК.
Как на это смотрит доблестная ГИБДД?
На сколько удлинили дышло?
Видимо буду делать себе то же самое. Покупать трейлер - недешево+ страховка+техосмотр, геморно получается, при том что нужен мне он редко.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 10-08-07 03:32
Спасибо за оценку моего творчества.Получилась эта конструкция не сразу, на второй год эксплуатации прицепа. Сначала была конструкция для перевозки Обь-М ( от неё остались продольное соединение передней и задней фермы-подставки и ролики рядом с ложементами). Ну, а затем методом проб и ошибок конструкция была доведена до нынешней.Правда на заднем плане видны вертикальные укосы-направляющие , они сейчас удалены и задняя часть лодки крепится к прицепу двумя стяжными конструкциями ( подсмотрел у ГИМСовцев на лодке Мастер-500).
Дата: 10-08-07 03:49
Дышло удлинил вставкой длиной 80см.В отношении ГИБДД вопрос стоит следующим образом.Самое сложное пройти техосмотр.На трассе на постах инспектора на саму конструкцию не обращают внимание.Ну а при ТО инспектор спрашивает меня, а где заключение НАМИ ? В ответ я ему говорю, что сейчас я уеду домой, всю навесную конструкцию демонтирую и поставлю борта на место ( прицеп то заводской, шасси не самоделка) , потрачу пару часов на работу гаечным ключом, а затем приеду и пройду техосмотр.Какие будут возражения ? Или можно совсем официально связаться с НАМИ, спросить какие им надо документы прислать и фотографии, подождать месяца два-три, получить законную бумагу и спокойно затем пользоваться прицепом.Страховка в прошлом году была где-то в районе 530-550 руб.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 10-08-07 05:01
На основе ваших фото(они были раньше выложены),переделываю сейчас свой КМЗ. Стандартный удлиннитель заменил на самодельный длинной 2м.,плюс с середины удлиннителя пустил 2 уголка на передние края прицепа под штатные болты на 16. Планируется перевозка П-4 с Сузой-30,посему для правильной развесовки прицепа П-4 будет сдвинут вперёд(транец вровень с задней кромкой днища прицепа).Процесс идёт туго,т.к. прицеп на работе а П-4 за городом,а надо бы всё подгонять по месту:-((. Но стараемся!!
З.Ы. Техосмотр сегодня прошол(пришлось снять самодельный удлиннитель и придать прицепу заводской вид).
Отправка отредактированного (10-08-07 05:06)
Автор: Алексеевич (---.183.7.95.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 10-08-07 18:12
STORM писал:
ДА , я помню вы интересовались по весне что и как.На самом деле присуствие лодки при конструировании прицепа постоянно не обязательно, так что процесс постройки надо ускорять, а то уже "белые мухи" не загорами:)).Но я подозреваю, что сдвинув лодку вперёд вровень корма в корму с прицепом вы наоборот не получите правильную развесовку ( Р=50 кг на шар).У меня лодка свисает около 70 см, плюс висит мотор и давление около 30-35 кг.
Дата: 10-08-07 21:35
Алексеевич писал:
Так тут ведь есть разница:у меня удлиннитель-2м. а у вас 800мм.
И по замеру откинутый мотор прибавляет ещё 700мм.,если я сдвину лодку на 70 см. то получится 1м.40см.-лишний повод для придирки ГАИ! Ну а с точной развесовкой буду *играть*размещением груза.
З.Ы. До белых мух ещё далеко! С понедельника-в отпуске,так что форсируем постройку!!
З.Ы.Ы. Поездка в Карелию планируется с 25 числа,так что время для доводки прицепа есть.
