 Московское время 05:54:44
 Владивостокское время 12:54:44
 Скорость увеличилась!
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   07-08-07 12:16
По сравнению с прошлым сезоном (54,2 км/час), скорость увеличилась почти на 5 км/час.
Был поменян винт с 13 дюймов (Крутил 6000 об/мин),
на 14 дюймов (Крутит 5650 об/мин).
Ещё - вклеил новый транец, вклеил новый набор из 9 шпангоутов, поставил кормовую переборку.
Выбросил все блоки плавучести, так как они напоминали мокрые камни!
 Re: Скорость увеличилась!
Дата:   07-08-07 12:18
В крейсерском режиме 5200 об/мин и 53 км/час, расход примерно 20 литров/час.
Результатом доволен!
Дата:   07-08-07 12:34
Транец...........
Дата:   07-08-07 12:42
Ещё.............
Дата:   07-08-07 12:43
Шпангоуты.............
Пол..........
Дата:   07-08-07 12:44
Вклейка...........
Отправка отредактированного (07-08-07 12:44)
Дата:   07-08-07 12:47
Подмоторная ниша была отрезана под углом, и приклеена с двух сторон фанера 5 мм, транец получился самоотливной, крепко получилось!
Дата:   07-08-07 12:48
После чего всё окрашено............
ещё........
Дата:   07-08-07 12:49
И в путь на рыбалку.................
Дата:   07-08-07 12:52
И скромный улов.......... уха отменная получилась!
Удачи!
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата:   07-08-07 19:28
Babs, а у тебя как успехи в ремонте своего Дракона???
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-08-07 21:02
Днище усилил зачетно.
А под пайол новый пенопласт не заложил? Там что, пустота?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   08-08-07 12:23
Иван, спасибо за отзыв!
Пенопласт, бутылки, и пену мне на форуме подсказали не ложить, так как всё намокнет. Сказали, что вода дырочку найдёт! Хотел сделать наглухо с пеной и бутылками, но потом передумал!
Дата:   08-08-07 12:43
А возможность слива воды оттуда предусмотрена?
Дата:   08-08-07 12:47
Конечно!
На фото видно что в 8-ми шпангоутах есть посередине отверстия, а в носовом (1-ый шпангоут) нет.
Вся вода удаляется из лодки помпой, которая стоит в корме!
Дата:   08-08-07 12:52
Бензин кончился.............
Дата:   08-08-07 12:55
И все же надо бы напихать пенопласта в другие места.
Дата:   08-08-07 12:58
Он не поможет - моё мнение.
На лодочной три Ладоги-2 утонули - блоки плавучести не помогли ни одной!
Без царя в голове ходить, так и с блоками лодку утопишь!
Дата:   08-08-07 13:08
AmirSeaWolf писал:
Мнение ошибочно.
В прошлом году "Дракон" вот с такими повреждениями не только остался на плаву,
но и благополучно добрался до стоянки. Пенопласт был "родной", хреновый.
Подробности здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=285629&t=285629 .
Дата:   08-08-07 13:15
Читал я про этого Дракона!
Дата:   08-08-07 13:16
Фару надо ставить и фарватер знать, наверно ещё под мухой гнали!
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   08-08-07 13:29
AmirSeaWolf писал:
> гнали!
Тонко подмечено ! :о)
Но пенопласт таки лучше положить .... ;о)
Дата:   08-08-07 13:31
AmirSeaWolf писал:
Да, балдые в дрова. Но пенопласт-то помог!
Дата:   08-08-07 13:45
Так Я и говорю, что "с дуру можно и .... сломать".
Простые правила на воде соблюдать надо, вода она не шутит, Сам тонул в 19 лет на День рождение своё!
