| Московское время 19:21:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:21 |
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата: 07-08-07 22:44
продолжаю тему "лодочку строю, если кому интересно"
часть вторая - ПОСТРОИЛ
повесил движки, соединил их тягой и ИСПЫТЫВАТЬ!!!
Дата: 07-08-07 23:49
вот как выглядит сбоку
на момент фотографирования покрашена только нижняя часть (ПОДВОДНАЯ) остальное в зачаточном состоянии.
Дата: 07-08-07 23:53
жуткий цейтнот по времени на работе, как сжались - так и даю :)
уж не взыщите, чуток освобожусь и по Вашей просьбе сделаю покрупнее (надо с программой разобраться как следует - а времени нет.
лодка села на воду
дифферент на корму расчетный (нос планировалось подгрузить в будующем)
от рецесса до воды около 25 см,
Дата: 07-08-07 23:58
на вираже
моторы воздух не подхватывают - я даже удивился такому соответсвию собственного проекта расчетам.
думалось что лодка не будет соответсвовать моим ожиданиям на 100%
Дата: 08-08-07 00:00
глиссирование!
этот режим просчитать конечно знаний не хватило (да и времени не было на столь глубокое погружение в расчетную часть)
смотриться не плохо, джпиэски нет скорость не скажу пока, сорок - пятьдесят
врятли больше да и глаза были круглые от счастья что катер - пошел!
Дата: 08-08-07 00:10
Вот пока и все.
на сегодняшний день уже стоит рулевое управление, в субботу проложу дистанцию на газ на моторы
фотки еще будут
характеристики лодки
длина 4,3
ширина 2,08
мощность моторов 2*25
килеватость на транце 21 град
(не спрашивайте зачем такая - так захотелось)
собственную волну от переходного режима - где-то 0,5 м проходит на глиссе мягко - не замечая.
выход на глисс легкий без горба если на носу сидит 80 кг. (нос надо грузить обязательно без человека в носу хочет сделать кобру).
вот и пока все.
задавайте вопросы - буду отвечать
Дата: 08-08-07 00:22
да, забыл добавить валкость на стоянке если один человек садится на борт весьма приличная - плата за килеватость
но для рыбалки у меня надувнушка есть. а эта посудина рождена для того что бы летать, правда нызенько-нызенько :)
Дата: 08-08-07 00:26
ВОПРОС
когда устанавливал рулевое не заметил наличия смазки в рулевом редукторе, да и боуден немного пачкалася, но на вид был суховат - чем смазать???
хочется что-то типа ШРУСа туда напхать, но побаиваюсь, т.к. продавец вякнул что-то на счет тефлоновой смазки (невнятно)
посоветуйте пожалуйста!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-08-07 08:27
Поздравляю, в целом приятное впечатление.
Думаю, при дистанционном управлении спереди специально подгружать нос не потребуется.
Ну разве что якорь где-нибудь в носу пристроить и прочий обязательный шмурдяк из снабжения.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата: 08-08-07 12:29
Александр Иванов - почему ни одного редана не сделал, скорость увеличилась бы и брызгообразования меньше было?
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 08-08-07 17:30
Точно, реданы обязательно надо зделать, а вообще здорово получилось, первый блин вышел "не комом", обычно бывает наоборот при постройке лодки впервые по собственному проекту. Какой вес примерно получился? С одним мотором не пробывал? Интересно 30-ки хватит на неё или нет?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 08-08-07 18:28
Я смотрю-винты Н=300 стоят. Скорее всего будет перекручивать :(
Тахометры- обязательно нужны.
А лодочка хорошо идёт! Поздравляю!
Дата: 08-08-07 20:30
спасибо друзья!
до реданов еще руки не дошли, пару на днище и брызгоотбойники по бокам будут
на одном нептуне со вторым торчащим в воде, вдвоем глисс все же получился. так что тридцатки этой лодке хватит за глаза.
два мотора только из-за того что хочется кататься на вейке (мы его уже почти изготовили)
вес получился около сотни - вчетвером поднимаем достаточно легко - получается 4*25=100 ну или 120 больше бы не подняли просто. с моторами соотв 200 - 220
