| Московское время 17:35:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:35:52 |
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 03-08-07 06:56
какой винт выбрать при общей загрузке лодки около 300 кг (пассажиры + барахло), чтобы поэкономичней была?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата: 08-08-07 12:31
12 или 13, Я на казане-5м2 с сузой-40 так ходил.
На 12-ом в 6 рыл на глисс выскакивала, а с 13-ым в двоём вообще гуд бегала!
Дата: 09-08-07 06:13
Э, уважаемый, лодки то - разные, я про чемодан(П-4), а вы про более скоростную лодку.
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата: 09-08-07 14:55
Вот кстати интересует тот же вопрос, Какой винт ставить? скоростной или грузовой? Загрузка 2 человека= 140кг. Скорость 44 км.
Загрузка 4 человека = 350 кг .Не глиссирует.
И какая максимальная скорость набиралась на прогрессах с Ямой 40 ??? А то может быть и винт менять не стоит из-за 2 км.ч?
Дата: 10-08-07 02:41
Михалыч, а 11 винт - это тот, что при продаже идет с мотором, или уже переставленный?
