 Московское время 17:37:33
 Владивостокское время 00:37:33
 Помогите с выбором винта для Ветерка
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   08-08-07 06:26
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, пожалуйста, новичку. Можно ли использовать на Ветерке-12 грузовой винт от Ветерка-8? Какой эффект (по оборотам) от применения грузового винта? Если нельзя, то, по каким причинам? Спасибо за помощь.
 Re: Помогите с выбором винта для Ветерка
Автор: SumM (85.172.113.---)
Дата:   08-08-07 07:55
У 8-го грузовика диаметр и шаг намного меньше, так что в скорости потеряешь, может еще будет перекрут двигателя.
Дата:   08-08-07 08:15
Можно, но осторожно. Диаметры совпадают, но шаг разный.
Эффект на тяжелых лодках значительный.
При скорости более 25 км/ч будет перекрут, поэтому нужно точно контролировать либо скорость, либо обороты,
не допуская превышения.
Автор: ale543 (---.kiev.ua)
Дата:   08-08-07 19:29
На какой лодке будет стоят В-12? Если на водоизмещающей в 7-8 м длиной с плавными обводами, то нормально.
Автор: артем-самара (195.128.135.---)
Дата:   08-08-07 22:12
У меня такой вопрос. На Каймане-380 если 4 человека с барахлом то скорость с Ветерком 12 всего около 10 км/час. Будет ли в этом случае польза от установки винта от В-8.
Дата:   08-08-07 22:22
Артём, для 380 есть 2 варианта, никто так не скажет.
1.На глисс не выйдет, тогда смысла нет.
2. выйдет на глисс, следить чтоб не перекрутил.
ИМХО на глисс не выйдет.
Дата:   09-08-07 02:31
Лодка ПВХ "Фрегат М-350", с загрузкой 300 кг. На штатном винту Ветер-12 на глис не выходит.
Автор: P.Ch (193.22.242.---)
Дата:   09-08-07 13:13
solter,
Поставь на Ветерок-12 винт от "Москвы-10М". Я ставил (после некоторой доработки по рекомендациям Ивана) - скорость для двоих возросла на 2-3 км/час. Мотор с ним не перекручивает. Шаг 190х209, где 209мм - диаметр.
