| Московское время 01:53:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:53:16 |
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 07-08-07 16:33
Уважаемые форумчане - особено владельцы Крымов.
Прошу определить по фото приблизительно скорость лодки. ЖПС не имею - проблема. Также при полном ходу(1 в лодке) наблюдается рыскание - а ж страшно становиться- ловиш лодку. Прикреплю еще фото вид с транца.
Если не трудно - абортните!!!
Про проблему брызг поднимал месяц назад - все что советовали делал - результат тот же.
Дата: 07-08-07 16:54
AmirSeaWolf писал:
> Скорее всего днище у транца имеет прогиб во внутрь!
Есть небольшой прогиб у транца - рихтовать побоялся из-за близости сварных швов.
Помоему кто-то рихтовал - подскажите - можно что сломать или забить????
А сколько скорость навскидку?
Автор: Alex (87.241.194.---)
Дата: 07-08-07 17:08
SVK писал:
> Вид на корму
Скорость около 30
Настораживает гребень воду ровно посередине хода. Обычно в этом месте не выпукло, а наоборот. да брызг в сторону маловато, вода не раздвигается лодкой, а толкается. По-моему, проблема в геометрии днища.
Дата: 07-08-07 17:12
AmirSeaWolf писал:
> Глисс должен быть на половину корпуса, а у тебя носом порит
> воду!
Мотор на 2-ой дырке. На третей на глис проблематично.
РИХТОВКА???
