 Московское время 11:43:50
 Владивостокское время 18:43:50
 Yamaha30HMHS, что-то не так?
Автор: Васо (85.192.54.---)
Дата:   07-08-07 06:06
Уважаемые водномоторники есть две проблемы, которые сложно точно сказать когда появились, но с каждым выездом они все больше напрягают, вот и решил спросить у вас форумчани!
1) При сбросе газа, раздается какой-то странный звук, типа т-р-р-р-р-р-р, не знаю как его еще можно описать!
2) На средних оборотах, возникает приличная вибрация мотора, которая с прибавлением газа пропадает!
Винт стоит Solas 12-ый, штатный 14-ый был благополучно оставлен на мели! Имеется неболльшой люфт винта, еле ощутимый, не могу сказать имелся ли он до того как поймал мель!
Что скажете?
 Re: Yamaha30HMHS, что-то не так?
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   07-08-07 06:26
На всяк случай проверь затяжку маховика.Хороший стук сам вылезет,а советы "в слепую" тяжело давать.
Автор: Tresor (---.vpn1.redcom.ru)
Дата:   07-08-07 09:06
Васо писал:
> Что скажете?
По первому пункту могу сказать что так и должно быть. Если сбрасывать газ очень плавно этого звука не будет.
По второму пункту: так не должно быть. Самая сильная вибрация на твоем моторе на низких оборотах, на средних и выше должна пропадать. Но мне кажется что ты малые обороты называешь средними.
Еще вибрация зависит от того горячий мотор или нет. На малых оборотах на холодном двигателе она особенно сильная.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   07-08-07 10:37
Васо, а этот звук у мотора появляется с включённой скоростью или при сбросе газа и выключении скорости? И ещё вопрос : мотор работает с дистанцией или в румпельном режиме?
Дата:   07-08-07 14:51
Tresor писал:
Так оно и есть!
Алексеевич писал:
румпель! Звук появляется с включенной скоростью!
А что с люфтом! У себя не посмотрите есть, нет?
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   07-08-07 15:58
Все правильно про тррррр, на любом моторе это будет слышно отчетливо если мотор заглушишь на скорости. При резком сбросе газа до холостых когда мотор щепчет вполне можно слышать такие звуки.
Только вопрос насколько громко это трррр.
Задавал я такой вопрос спецам сказали, что это муфта толи обводная толи обходная. Ничего страшного, но глушит на скорости так постоянно не рекомендуется естесно.
Дата:   07-08-07 16:08
Васо ты как подбирал винт (говоришь шт. на 14 а поставил Солас на 12 и как?) У Соласа вроде диаметр винта всегда больше нежели у штатного. У меня например - шт. винт на Т40 диаметр 10,6 дюйма шаг 11. Взял сейчас винт солас с шагом на 13, но у него диаметр 11,1 д., то-есть диаметр больше на 0,5 д. (еще не пробовал, как бы тяжелым не оказался).
Таким образом, получается что винты солас все большего диаметра и шаг не соответствует штатному (штатный с шагом на 11 будет легче Соласа с шагом на 11).
Если что не так, товарищи поправьте меня, а то я все еще подбираю винт, а взыть пяток винтов и пробовать в один раз возможности нет.
