 Московское время 17:05:30
 Владивостокское время 00:05:30
 к-360 под т-18 с длинной ногой
Автор: Runner (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   06-08-07 15:05
есть возможность приобрести Т-18 занедорого с длинной ногой.
Но как кайман 360 будет себя вести.
где-то высмотрел что расход на 10-30 % растет
а скорость падает на 10 %
кто что знает присоветуйте
 Re: к-360 под т-18 с длинной ногой
Дата:   06-08-07 15:08
Нарастить транец - в общем-то несложная работа.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-08-07 15:29
Сезон проходил с длинноногой ямахой и нарощенным транцем. Мореходные качества не меняются. Главное сделать надежно транец, но с возможностью вернуть всё в первоначальное положение.
Дата:   06-08-07 23:52
как инженеру нарастить транец - "как два пальца об асфальт"
вопрос нужно ли его наращивать
нормальный ход ? патологических изменений нет?
а на сколько его надо наращивать. теже 10- 15 см
заранее спасибо
Дата:   06-08-07 23:53
заодно может кто черкнет основу или идею или самое главное по отращиванию транца
Дата:   07-08-07 09:10
Runner писал:
Самый простой, дешевый и быстрый способ:
1. Отвинчиваешь зажимные болты струбцин мотора, измеряешь макс. возможную толщину транца, отнимаешь 5 мм;
2. Покупаешь или "достаешь" березовую фанеру марки ФСФ, нарезаешь такое число пластин,
чтобы в сумме они составили толщину, определенную в п.1 (размеры пластин определить по струбцинам;
3. Склеиваешь пластины в пакет эпоксидным клеем, торцы также пропитываешь эпоксидкой;
4. После полимеризации смолы намечаешь по месту 4 отверстия под болты М8,
просверливаешь пластину и транец, притягиваешь пластину к транцу снаружи. Болты сажать на герметик.
Все.
