| Московское время 10:24:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:24:00 |
Автор: ale543 (---.kiev.ua)
Дата: 06-08-07 18:43
Попробуй приспособить обыкновенный шаровый кран из нержавейки на 1/2". Удобно: повернул ручку, слил воду и закрыл.
Автор: Shamaxxs (---.catv.ext.ru)
Дата: 07-08-07 00:33
Видел в "Экстриме". В отдельном корпусе, который "Водный мир". Полиэтиленовая фитюлька, очень неаккуратная на вид. Размер точно 1/2".
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 07-08-07 20:06
казанке)))) проще некуда))
Второй вариант-болт с двумя шайбами большого диаметра и резиновой прокладкой.
Окончательное решение вопроса, испытанное мной на трёх казанах-это дюралевая пластина толщиной мм10 трапецивидной формы с отверстием посредине, которая на 4х винтах на герметик намертво приделывается к транцу СНАРУЖИ так, чтобы это отверстие совпадало со сливным отверстием казана. В отверстие этой пластины нарезается банальная сантехническая полдюймовая резьба(метчик есть у любого грамотного сантехника). Потом покупается в магазине сантехники полдюймовая пробка за 10 рублей-и радостно туда вворачивается снаружи. Или выворачивается, при необходимости слива воды. Дальнейшая стадия прогресса-это полдюймовый шаровой кран вместо этой пробки))
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 07-08-07 20:26
Да ты эстет...шаровый кран...В багажный отсек самогонный аппарат и вперед..
Но снаружи не д.б.выступов в виде болтов,кранов и т.п.-девайс цепляццо
будет.
