| Московское время 17:21:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:21:05 |
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата: 06-08-07 16:54
Кто нибудь разбирал насос высокого давления?
такая ситуация когда погода чуть потеплее, нет облачности, вода за 20 градусов, то возникает проблема запуска после остановки движка, заводишь его начинает колбасить, троить. и никак не включить реверс, глохнет. Снимаю капот, даю проветриться , после этого могу съехать, при движении на средних и выше проблем нет. Вставал вопрос о паровой пробке, но я смотрел, охлаждение нормальное, на паросепаратор вода поступает исправно, он холодный , горячий тока сам насос, думаю может система засорилась, возможно почистить насос ВД, есть у кого мануал, где данная вещь в разрезе есть. Может там возможно что-нит поменять.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата: 06-08-07 19:13
Посмотри здесь.
http://www.usboatsupply.com/Mercury_Mercruiser_Parts_Catalog2.php
Для того, что бы найти по своему двигателю картинку быстрее, надо знать номер двигателя.
Картинки вот такого вида (это цилиндр подъёма движка)
Дата: 06-08-07 19:27
Вот только малый совет: перед тем, как лезть в двигатель, посмотри внимательно всё, что к нему подходит.
Может,сё проще?
Дата: 06-08-07 21:52
Александр Жукович писал:
> Может,сё проще?
В смысле? Все соединения, это уже просмотрено не раз, а такая проблема была у кого?
Как раз лезть то самому и не охота, а на сервис нет надежды никакой
