| Московское время 01:37:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:21 |
Автор: ЕLORD (---.aaanet.ru)
Дата: 04-08-07 17:50
Уважаемые формчане! доброго времени суток!!
Подскажите пожалуйста, необходима лодка для рыбалки для 3-4 человек. Выбор стал между Нисанмарин 420 и Стингрей 420.
Продавцы в магазинах НИЧЕГО не могут пояснить по сути проблемы.
Буду благодарен за любую и нформации по сути.
С уважажением
ЕГОР
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 04-08-07 22:10
У ниссана точно знаю один минус - нет треугольных накладок -брызгоотбойников на транце.Это плохо.
Ну и четвером,как в прочем и в троем рыбачить затруднительно будет.Точнее можно,но неудобно.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.---)
Дата: 05-08-07 00:49
Однозначно Стингрей, но.....там маленькая хитрость - в комплекте всего одно сиденье, второе пакупаете сами около 3,5 т.р..
Автор: Евгений-М (89.113.75.---)
Дата: 05-08-07 19:05
Посмотри в поиске. Не так давно человек задовался таким же вопросом, долго выбирал, Все советовали не брать Ниссанмарин, так как лодка очень туго на глис выходит, но он, все же взял, и очень пожалел об этом после первого-второго спуска на воду. Сразу HELP!! Что делать, а ни чего уже ни сделаеш. К советам прислушиваться надо.
По Стингрею отрицательные отзывы очень редко, и то по мелочам. Многие пользуют. Довольны.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-08-07 04:25
Во как,блин!! А я себе делал из двух кусков 12 мм. фанеры и двух уголков крепления(купленных за 50 рублей в рыболовном магазине)!!!!!!!!
Работы соотвецтвенно-пол часа,затраты-50 рублёв.
Дата: 06-08-07 07:10
Если бы сейчас снова решил взять себе ПВХ,то выбор был бы однозначен-Стинг-420!
Автор: VA (213.33.215.---)
Дата: 06-08-07 16:29
Тогда и про Zodiak не забывайте. Человек выбирает между двумя бюджетными лодками. Про глиссер здесь слегка загибают, у Ниссамарана с этим проблем нет вообще, также, как и с забрызгиванием кокпита, внутрь не попадает ничего. Единственная серьезная проблема - это алюминиевый пол, если кто собирается прыгать по волнам, надо деревянный. А для того, чтобы был глиссер, нужно мотор соответствующий ставить. Здесь один клиент 380-й на 5-ке пытался вывести, а второй на дохлом моторе, и сразу делают выводы. Надо быть объективным господа.
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-08-07 22:35
комплект куплен всего месяц - норсильвер с алюминием (он же стингрей) + яма 15 4т, в одного (115 кг) на глисс выпрыгивает макс скорость 35 (правда надо играть с высотой транца - антикав. плита ниже днища см на 5), в двоем 115+75 практически ничего не меняется сорость 32,3 км\ч, плюс шмудяк 30-35 кг на носу скорость 30.2 км\ч, на глисс выходит с задержкой сек на 7-10. Вчера ходил в Ладогу высота волны до метра против волны скорость 5-10 км\ч, даже ниразу не захлестуло.
