 Московское время 01:11:31
 Владивостокское время 08:11:31
 Провалы при наборе оборотов на меркури 15
Автор: Антон-Самара (---.forshtadt.ru)
Дата:   06-08-07 17:02
Непонятная ситуёвина повторяется уже 4-й раз. Мотор тёплый, но постоял минут 10 в поднятом состоянии. Завожу, проезжаю минуты 2 на малом, термос открылся вода пошла, даю пол газа, выхожу на глисер, мотор не даёт полного газа, хотя ручка повёрнута до полного, через пол минуты рывок, мотор выходит на поный газ, и после раза два три сам по себе сбрасывает и подымает обороты. После всё ок. Кто сталкивался? В чём может быть баг?
Да, ещё, на чуть прогретом моторе, выхожу на пол газа, что-то под колпаком быррррр, тыррр, тихонько, такое впечатление, что то врубается то вырубается один горшок, в процессе выхода на глисер, пропердевшись, далее всё ок.
 Re: Провалы при наборе оборотов на меркури 15
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   06-08-07 17:24
Карб не подзасрался?
посмотри не сосет ли воздух в разъеме -коннекторе бензошланга. если трудно диагностировать - через какую металлическую или пластиковую трубку соедини (сняв с бачкового бензошланга разъем) бензошланг из бачка со входом на фильтр бензиновый. Симптомы похожие на это т.к. на малых мотор накапливает бенз, а при полном -большом расходе- сосет воздух и от того недобирает бензин. потом как наберет нужное количество - вновь вырабатывает его. Второе - проблема с бензонасосом встроенным в карб. Подсасывая и дуя в шланг входа бенза в насос и выхода из насоса в фильтр убедись, что клапана в одну сторону свободны - в другу имеют значит сопротивление. и последенее - проверка мембраны насоса ( если исправны клапана, нет подсоса на входе бенза) это можно выполнить только сняв карб и открыв плоскость мембраны. Все это, понятно при условии чистого фильтра топлива, чистого карбюратора с жиклерами и исправных свечей.
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата:   06-08-07 21:24
Поменя свечи.......... и будет тебе счастье.
Дата:   07-08-07 02:55
Имхо свеча дурит. Когда в последний раз смотрел?
