 Московское время 04:31:02
 Владивостокское время 11:31:02
 скорость
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата:   06-08-07 19:46
Измерил тут скорость по ЖПС - 38км.ч по течению- Нормально или как?
Комплект: Обь-3 и Y30 винт на 14.
 Re: скорость
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-08-07 20:33
Если пустая с 1 чел средней комплекции, то мало.
Если с грузом 300 кг, то нормально.
 Re: скорость
Дата:   06-08-07 20:35
в том то и дело что пустая - 1 человек. Что может влиять и что можно исправить.
 Re: скорость
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-07 20:40
обороты какие?
 Re: скорость
Дата:   06-08-07 20:55
обороты не знаю тах нету. на машинке полный газ
 Re: скорость
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата:   06-08-07 22:00
Нога короткая или средняя?
 Re: скорость
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата:   06-08-07 23:27
у меня на П4 с вихрем 30 и два человека не маленьких скорость по жпс 38.
у тя что то странно мало...........
 Re: скорость
Дата:   06-08-07 23:32
Варианты причин:
1. ДУ подключено неправильно и полный газ не дается;
2. Мотор слишком прижат к транцу;
3. В носовом багажнике лишнее барахло;
4. Мятое днище (понимаю, что у "Оби-3" его помять затруднительно, но при старании все возможно);
5. Обросшее водорослями днище;
6. Дождевая вода под пайолами;
7. Вода в топливе;
8. Подсос воздуха в топливном коннекторе.
 Re: скорость
Дата:   07-08-07 14:38
мотор Yamaha30HMHS.
Иван ну ты озадачил.
1. ДУ вроде правельно подключил - может ли влиять длина тросов, они у меня немного длинше.
2. не сильно прижат к трансу. поднял на 5 дырку.
3. барахла вообще нет
4. не мятое
5 есть немного
6.сухо
7. возможно, но вроде бензин у нас нормальный в городе.
8. в каком месте бак или мотор и как проверить.
сам уже мозг сломал почему мало, на днях попросил мужичка знакомого у него к5 и y30 - прокатиться рядом так он ушел только в путь от меня. Вот и хочу разобраться.
 Re: скорость
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   07-08-07 14:42
Тахометр надо, и всё ясно станет.
Скорость должна быть в пределах 45-48 км/час.
 Re: скорость
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   07-08-07 15:11
Скорее всего мотор стоит слишком низко или на "не той" дырке.
