| Московское время 06:45:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:36 |
Автор: Zhuk (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-08-07 06:48
Подскажите, кто знает... Как в П2 правильно установить помпу для окачивания воды?
1. Кокпит и моторный отсек разделены переборкой, как одной помпой выкачать воду не выкручивая в переборке пробку?Ставить две помпы?
2. Помпа не выкачивает всю воду. остается литра 3-2,5 по всему корпусу. Конструктивно все помпы, которые я видел, должны устанавливаться в каком-то углублении, куда стекает вода. На П2 углубление?! Воды за бортом много, всю не перекачаешь! :)))
Дата: 06-08-07 17:11
привет, смотря какая. Чем больше производительность - тем дороже. У нас, например от 160 грн
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 06-08-07 18:37
"На П2 углубление?!"
На П2 естественное "углубление" создаётся в районе киля у кормовой переборки, если речь идёт о кокпите, и у транца, если о моторном отсеке.
Куда ставить, ИМХО зависит от того, для чего нужна помпа.
Если для непотопляемости (откачка воды в шторм), то в кокпит. В шторм, даже если моторный отсек будет залит, а кокпит сухой, лодка будет наплаву.
Если для осушения моторного отсека, то понятно куда.
Единственно, чего делать не стоит - открывать пробки между отсеками.
