 Московское время 20:34:16
 Владивостокское время 03:34:16
 Самоделка
Автор: евген_сызрань (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-07-07 22:16
Привет всем с Волги
Оцените покупку...
Самоделка по типу ОБЬ с размерами прогресса
 Re: Самоделка
Дата:   30-07-07 22:17
вид спереди
 Re: Самоделка
вид сбоку
 Re: Самоделка
Дата:   30-07-07 22:19
еще
 Re: Самоделка
Транец
 Re: Самоделка
Дата:   31-07-07 20:51
Блин, а так увидел бы и не подумал что самоделка
Болно уж все красиво согнуто (и днище и борта)
Если самоделка то ктото изряздно помучался при постройке
Отправка отредактированного (31-07-07 20:53)
 Re: Самоделка
Автор: Филин (---.reus.ru)
Дата:   31-07-07 21:10
Больше похоже на гибрид между Обянкой и Тюменкой(мкм), как будто из двух одну слепили.
 Re: Самоделка
Дата:   31-07-07 21:15
Прикольно у нас на Волге МКМ астраханкой называют
Хозяин говорил что сделал ее по чертежам 1 оби с небольшим увеличением корпус из 2мм дюали очень крепкий но и увесистый 10 лет лежала на земле под открытым небом нигде коррозия не наблюдается
 Re: Самоделка
Дата:   31-07-07 21:17
Начал косметический ремонт сейчас врезаю люк от прогресса 4 делаю панель скоро фоты выложу
 Re: Самоделка
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-07-07 21:20
Весь прикол "Оби" - это малый вес. Если из 2 мм дюраля, да набор из стандартного профиля, а не штамповка, она как К-2М весит, наверное.
 Re: Самоделка
Дата:   31-07-07 23:05
Да кг 200 точно весит
У меня Н23 так что не знаю как она с ним пойдет... не пробывал еще
 Re: Самоделка
Дата:   03-08-07 15:40
Вот и лодка после покраски краской Vika Акрил цвет "Океан"
 Re: Самоделка
Дата:   03-08-07 15:41
А это панель приборов
 Re: Самоделка
Дата:   03-08-07 15:42
Транец
 Re: Самоделка
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   03-08-07 18:35
Торпеда от москвича не в тему, а так очень даже прилично.
 Re: Самоделка
Дата:   04-08-07 10:52
Поделись, что она может на воде.
 Re: Самоделка
Автор: mishaa (---.150.117.70.permonline.ru)
Дата:   05-08-07 17:13
Какой движок будет?
 Re: Самоделка
Дата:   06-08-07 16:34
Двигун будет Нептун23
А как на воде еще не пробовал после первого же спуска на воду отпишусь обязательно
Сейчас весь в работе стекло ставлю рулевое управление монтирую...
